Problème de démarrage d'une clio 1.9 D
Vanille86 Messages postés 3 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai changé ma batterie sur ma clio 1.9 D de 1999.
Je n'ai pu démarrer que 2 fois suite au remplacement de la batterie.
Mais depuis, lorsque je tourne la clé, rien ne se passe : le tableau de bord ne s'éclaire plus du tout !
Comme si il n'y avait plus de jus.
Je ne sais vraiment pas quoi faire ?
Que me conseillez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Véronique
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Vérifiez l'état des cosses de batteries (et la tension de la nouvelle batterie)
  2. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Vérifiez que les cosses de la batterie ne sont pas oxydées, l'intérieur des colliers doit être parfaitement propre et ne pas présenter cette couleur gris foncé et mat caractéristique d'un dépôt résistant, même chose pour les bornes de la batterie (même si elle est neuve). Rechargez la batterie et démarrez le moteur, vérifiez alors que l'alternateur charge correctement. La tension doit être supérieure à 14 volts (voltmètre branché sur les bornes de la batterie) avec les phares allumés et la lunette arrière en fonction.
    Amicalement.
