Demarrage twingo 1 phase 2
pe2120
pe2120 Messages postés 6 Statut Membre -
Je vous explique mon souci: J'ai une twingo 1 phase 2 de 1999, je me suis garé fermé la voiture
lorsque je suis revenue pour redémarrer le voyant rouge de l'antidemarrage s'était éteint et du coup impossible de redémarrer la voiture.
Je suis parti chez Renault qu'il m'ont dit qu'il n'arrivez pas a rentrer dans l'électronique de la voiture, j'ai donc fait décoder le calculateur pour enlever l'anti démarrage.
Maintenant la voiture ne démarre toujours pas, lorsque que je tourne la clé je n'entends pas la pompe a essence se déclencher, j'aimerais savoir quel est le problème
Merci merci merci c'est assez urgent mon porte monnaie a fait un sérieux régime a cause de cela
- Schema electrique twingo 1 phase 2
- Problème affichage compteur twingo 1 phase 2 - Meilleures réponses
- Schéma fusible twingo 1 phase 2 - Meilleures réponses
- Code autoradio twingo 1 phase 2 ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Comment rentrer code autoradio - Forum autoradio et système embarqué
- 307 phase 1 ou 2 - Forum Compactes
- Chute de tension autoradio twingo 1 - Forum autoradio et système embarqué
- Voyant stop twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il se peut que votre capteur de point mort haut soit H.S, mais avant de le changer vérifier que la connexion soit propre, essayer de passer un nettoyant contact
j'ai changer la batterie hier ... pour le capteur de point mort haut, je suis absolument pas mécano donc comment je pourrais le localiser
Alors toujours rien, sur des conseils j'ai recacheté un calculateur avec un truc que l'on appelle trans plaf et une bague de neiman, hors, la bague de neiman ne correspond pas a la mienne, la bague que je possède n'a aucune prise et celle que j'ai acheté en a une, de plus je ne sais absolument pas ou se trouve un trans plaf, j'aimerais avoir des tuyaux Merci de votre aide
