Pas de gasoil en sortie de la pompe
doudoumx Messages postés 2 Statut Membre -
voila j'ai changé les joints sur ma pompe injection Lucas DPC je l'ai remonté et la le gasoil ne sort pas du coté haute pression.
Que dois je faire?
06671 Messages postés 4 Statut Membre 1
en faite j'avais mis un joint torique trop gros sur la pièce qui va a cet emplacement et ça la déchiré et il bouchait l'arrivée de gasoil voir la photo file:///C:/Documents%20and%20Settings/atelier%20du%20bocage/Mes%20documents/Mes%20images/pompe%20lucas%20a%20poil%20019.jpg
merci a tous
11
bonjour vous n auriez pas la photo car jai le meme problem merci
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre 1
bonjour , vous parlez des joints du couvercle supérieur je suppose.avez vous du
enlever le levier de l'accélérateur ? il est fort probable que vous l'avez mal remis.
essayez de le redémonter et actionnez à la main l'axe qui sort du couvercle pour
purger la haute pression et démarrez le moteur si possible.ensuite remontez le
correctement.j'ai eu ce souci sur une Peugeot 309 d.précisez le type de voiture svp.
cordialement.
PS: attention ,on parle bien d'une pompe rotative et pas d'un commun rail.
3
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Les interventions sur une pompe d'injection demandent une qualification particulière et un matériel spécifique. Il est très "hardi" de se lancer en amateur car même les mécaniciens se limitent.
Amicalement.
