Megane 2 problème clignotant
yohan69 Messages postés 21 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, lorsque je freine avec le clignotant à droite ( pas à gauche ), la voiture ce met à biper et les feux de croisement clignote en plus des clignotants.
J'ai une megane 2 de 2006.
Bien cordialement, merci d'avance.
Il faut que tu démonte le feux arrière droit et que tu nettoie la fiche et que tu ressert les petites cosses et ci c'est pas l'arrière regarde l'avant et le répétiteur et fait pareil
Merci pour votre réponse je vais m'atteler à ça des demain. Merci.
leon
bjr j ai le meme probleme avec ma megane 2 coffre de 2003 , je mets les clignotants et tout les feux clignotent , de l aide please !!!!
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour leon, généralement cela est du à l'oxydation du connecter électrique sur les feux arrières, cela provoque un défaut de masse, suivez le conseille de yohan69 (vérifiez sur les deux feux arrières)
Dans le cas extrême le connecteur brule, et dans ce cas, soit on change le connecteur et le porte ampoules ou on soude les câbles directement sur le porte ampoule.
Fred.ml
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Le phénomène peut également apparaître suite à un remplacement d'ampoule,innapropriee ou mal installée
