Jumpy 2l hdi 2008 ne demarre pas plus d autoradio ni d heure
mon jumpy ne veux pas demarrer et plus d autoradio ni d heure la total quelqu un a une idees je suis preneur fusible f8 bon
Modérateurbonjour
1 /soit : tension batterie
2 / soit:mettre en phare tourner la clef les phares s'éteignent = batterie
non batterie bonne j ai le jus qui arrive au demarreur en direct de la batterie et pas de jus au petit plus en touchant les deux plus le vehicule demarre
Modérateuralors ;c'est pas trop mon domaine ; par élimination , peut être vérifier fusibles compartiment moteur et habitacle
j'ai vu passer un post ou une panne semblable était un soucis de neiman .............
cdt
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir -
merci je vais tester tous les fusibles et apres le neiman en esperant que ce ne soit pas lui merci
pour le demarrage c etait le fusible compartiment moteur mais tjrs pas d affichage d heure
