Démarrage impossible dacia mcv
combineur
combineur Messages postés 6 Statut Membre -
bonjour a tous et merci d avance voila mon probleme jai une dacia mcv breack 1l5dci 2007 elle ne ne demarre plus ou tres difficilement sauf en la poussant elle demarre directe jai changé les bougies de prechauffage et les charbons du demarreur je l ai branché a la valise elle me trouve code erreur p0089 regulateur de pression carburant pouvez vous m aider merci
- Problème démarrage duster 1.5 dci
- Problème démarrage dacia sandero 1.5 dci - Meilleures réponses
- P0089 - renault 1.5 dci ne démarre pas - Meilleures réponses
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Casse moteur scenic III 1.5 Dci 69000 Km - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage scenic 3 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Code injecteur 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
contrôlez la présence de limaille dans le filtre à gazole.
Déposez le, le secouer et vider le contenu dans un récipient plastique transparent et passer un aimant sous le récipient pour attirer la limaille.
Si il y a environ 1 cm² de limaille qui vient se coller= pompe HP et injecteurs HS (bouché) ainsi que tout le circuit carburant à nettoyer.
