Pb récurrent c4 picasso 2
Rakoujda
A 6000 km ma c4 picasso 2 de déc. 2013 a commence a vibrer assez violemment au niveau du plancher mais pas du volant alors que j'étais sur autoroutes (sensations de rouler sur des bandes décélération), la vibration disparaît lorsque j'embraye et réapparaît des que je débrayé. Disparition en changeant de rapport au bout d'un, deux ou trois fois. Ça me l'a fait 2/3 fois essentiellement sur autoroutes puis ensuite sur route a 50 km/h. Je l'ai emmené chez citroen puis fait un parcours avec un testeur du garage. Au niveau de l entree de l'A6 en accélération sur montée, la voiture a vibré violemment comme précisé ci dessus. On m'a rendu la voiture 3 jours apres apres avoir fait un recalibrage. Mais le pb est réapparu quelques mois plus tard. J ai refait ce recalibrage qui consiste a pousser en 5 eme et 4 eme jusqu a 4000 Tours minutes et lâcher la pedale et laisser la voiture décélérer sans toucher aux freins jusqu a 2000 Tours minutes. Le pb est revenu ce samedi, a 70 km/ h sur périphérique vibration violente comme si la voiture étouffait, je suis rentre en ville la voiture broutait surtout sur montée en accélération. Puis 3 h apres, a 30 km/h elle a rebroute et message esp/ABS défaut faites reparer votre vehicule. Je ne sais plus quoi faire je vais l'emmener chez citroen çe lundi. D ou vient ce pb particulier? Turbo? Injecteurs? Embrayge? Merci
- C4 picasso 2 phase 2
- Changer ampoule clignotant avant c4 picasso phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Procédure changement batterie c4 picasso phase 2 - Avis sur les modèles
- Problème chauffage citroën c4 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème chauffage c4 picasso phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible centralisation xsara phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Rakoujda
Je viens de la déposer dans un gros garage citroen qui n'ont jamais eu ce cas! Ils vont faire un essai sur route avec valise. On verra bien. Je vous tiendrais informés.
Rakoujda
Bon, résultat des courses : volant moteur hs ayant un défaut au delà des normes acceptables + embrayage + un roulement de roues + un injecteur!!! La totale !!! Heureusement pris ss garantie...
snocky.
138
Bon au moins vous savez que vous avez un vrai C4 Picasso!!un peu precoce certes, mais prometteur!
