A propos de sondes lambda.....
Je viens d'acquérir une Citroen C3 exclusive 6 cv de 2004 qui a 38291 km. Elle est passée au controle technique à 38182 km sans signalement de défaut à corriger. Depuis hier le voyant de « défaut gestion moteur » s'est alumé. En consultant les factures j'ai constaté que les 2 sondes lambda et les 4 bougies d'allumage avait été changées à 36998 km. Je me suis alors rendu chez le garagiste qui était intervenu, ce dernier m'a indiqué que l'ancien propriétaire lui avait signalé le défaut mais que le voyant ne s'était plus manifesté depuis un certain temps, ce qui explique le passage sans difficultés au Controle Technique. lui-même agent Renault il a fait à l'époque examiné le véhicule chez le concessionnaire Citroen de Draguignnan qui n'a pas pu résoudre le problème. Il m'a alors répondu que je pouvais circuler sans risque
Le fonctionnement moteur ne présente aucune anomalie mais par contre l'ordinateur de bord indique une consommation excessive que je me propose de controler entre deux plein d'essence.
Merci de m'indiquer s'il est nécessaire d'envisager le remplacement du pot catalytique ou autre qui est une pièce très honéreuse tout en sachant qu'il n'est pas sur que cela soit la solution d'après les dires du garagiste.
Y-t-il une autre raison que les sondes lambda ???
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, il suffit de faire lire le defaut........chez citroen!Pour le reste, un professionel a obligation de resultat, si il se plante dans son diagnostic, c'est son problème!
    1. bonjour
      je suppose qu'il s'agit d'une C3 essence , moteur 1.4 I
      dans ce cas il est probable que ce soit les bobines et les fils des bougies
      qu'il faut changer ( c'est du citroen ) , la voiture à quand même 11 ans.
      faites vérifier ces points là
      cdlt
