Problème 306hdi qui cale en roulant
Soan306xs -
djecks Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai une 306hdi 2.0, qui cale quand je roule (je me demande si ce n'est pas quand je pousse les rapports)
J'avais eu une fuite de gazole au niveau de la pompe de gavage et depuis que la pompe de gavage a été remis correctement elle me fais ça... (Le voyant d'auto diagnostic moteur s'allume)
Ma voiture cale a n'importe quel moment et quand je vais pour l'enmener pour le passage à la valise le voyant est éteint et pas de défaut.
Est il facile de démonter et de remonter la pompe de gavage pour voir si elle a été mal remise ?
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Pour être sur que la pompe fonctionne normalement, branchez un manomètre en dérivation avant la pompe haute pression et faites tourner le moteur, la pression doit être d'environ 3 bars sinon problème de pompe de gavage.
Amicalement.
g eu une panne similaire sur une 306 c'était de l huile sur une des masses moteur je l'ai démonté netoyer et ca remarche
