Feux stop ne fonctionnant pas sur citroen c3 de 2006
VINCENT -
 VINCENT -
mes feux stop ne s'allument pas sur les blocs optiques arrières de ma c3 qui date de 2006. J'ai changé le contacteur de pédale, les blocs optiques en entier ( platine + optiques), contrôlé les fusibles... même cette technique de masse soudée directement sur la platine n'a pas résolu le problème...
c'est plutôt gênant et dangereux de rouler sans feux stop.
pourriez vous m'aider svp???
merci d'avance pour toute suggestion.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Salut, visiblement il y une coupure électrique quelque par, soit tu cherches le câble qui est coupé ou tu rajoutes un câble.
Vérifie sur le + 12 volt arrive sur l'interrupteur de la pédale de frein,
si tu n'as pas le + 12 volt c'est que la coupure est entre le fusible et l'interrupteur,
si tu as le + 12 volts sur l'interrupteur c'est que la coupure est entre l'interrupteur et les feux arrières.
Fred.ml
VINCENT
merci je vous tiens informé!
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Vérifiez si le courant arrive au contacteur de la pédale, si ce n'est pas le cas remontez vers la platine des servitudes.
Amicalement.
VINCENT
merci pour votre aide, je vous tiens informé
VINCENT
JE REVIENS VERS VOUS POUR LA CONCLUSION HALLUCINANTE DE CETTE AFFAIRE:
il s'agissait bien du contacteur de pédale de Stop qui était HS, malgré qu'il soit neuf! j'ai donc échangé ce contacteur et tout est revenu dans l'ordre!!
personne ne pouvait se douter qu'un contacteur neuf pouvait être HS!!!
MERCI A TOUS POUR VOTRE PRECIEUSE AIDE!
