Problème plus de pression GO C3 1.4hdi
Cerisierbob
Cerisier Bob -
Cerisier Bob -
Je suis novice sur le forum veillez excuser mes maladresses. Je vais vous exposer mon problème : une c3 1.4hdi en Siemens qui ne démarre plus . J ai effectuer énormément de test. Je n ai plus de pression carburant , remplacement de pompe, controle dès alimentations :régulateur , capteur de pression , calculateur , bsm, bsi . J ai MM tous remplace mais rien y fais . Lecture de défauts mais rien . Je suis au bout du rouleau . Est ce que quelqu' un à deja vu sa ? En 15 ans de meca moi non . Merci d avance
- Schéma circuit gasoil c3 1.4 hdi
- Schéma circuit gasoil 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Capteur de pression c3 - Meilleures réponses
- Schéma circuit refroidissement 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1164 citroën c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer électrovanne turbo c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Guide
- Circuit gasoil 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
