Problème de temperature intérieur sur xsara picasso 1.6 hdi
rmd -
Djo_78 Messages postés 2 Statut Membre -
Je n'ai plus de chauffage dans mon xsara picasso 1.6 hdi 110cv de2009.
Sauf a monter le thermostat a 28°; dans ce cas cela chauffe un peu;
Sinon, il y a juste la ventilation qui fonctionne en envoyant de l'air froid.
On m'a parlé d'une sonde placée sous ou dans le tableau de bord.
Pouvez vous, m'aider en me confirmant cela et en m'indiquant comment la changer?
Bien cordialement
Roland
renard31 Messages postés 6405 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
çà peut être une sonde ; çà peut être un micro moteur de volet de commande
le meilleur moyen de voir c'est de démonter et de vérifier
rmd
Bonsoir ,
Merci de votre réponse Renard31, mais je ne sais pas où est la sonde.
Si on peut me dire, où la trouver, je la démonterai et la ferai tester.
Encore merci
Cdt
renard31 Messages postés 6405 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213 > rmd
çà peut être aussi un micro moteur de volet de commande
le seul moyen c'est de démonter le TdB et de vérifier
rmd > renard31 Messages postés 6405 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci renard31, je vais démonter le TdB, mais hier, surprise, le chauffage est revenu normalement; depuis, je pense a un mauvais contact; En +, je viens de m’apercevoir que le poste ne démarre" pas a tous les coups(1 fois sur 3).
Bjr,on va déjà commencer par vérifier le niveau de ldr
J'ai exactement le même problème pas d'air chaud sauf à 28 degrés en chauffage normal et aussi en mode clim.
Comment avez vous pu résoudre ce problème ?
Merci d'avance
