Disfonctionnement du tableau de bort
Bonjour, j'ai mon tableau de bort qui deconne en effet la luminosite baisse monte sans arret le voyant charge batterie clignote et sonne tous les 30 secondes le niveau carburant baisse de temp en temp et il indique attention carburant meme si il y en a de temp en temp les indications se coupe comme des micro coupures que faire merci
ModérateurBonjour, que faire ? et bien commencer à renseigner la marque et model de votre voiture....
Nous ne sommes pas devin.
Fred.ml -
Bjr,vérifiez la tension d alternateur deja
Excusez c une xara picasso tension alternateur 15 volt
si c'est vrai que l'alternateur donne 15 volts , alors alternateur HS ( ou au moins le régulateur- diodes - ) et batterie aussi HS ( elle a pris un coup de surtension )
