Problème de démarrage citroen xsara 2.0 hdi
ideal1
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je possède une citroen xsara 2.0 hdi de novembre 2000, problème de démarrage, 1 fois sur 5 elle démarre pas cause : avant de démarrer un cliquetis au niveau du compteur démarrage impossible, je retire la clé du contact , je remets le contact plus de cliquetis je démarre sans problème, j'ai changé le relais double ainsi que le démarreur toujours le même problème 1fois sur 5 elle refait le même problème, je ne sais plus sur m'orienté pouvez m'aider
boufigue
boufigue
- Xsara 2.0 hdi 90 ne démarre plus
- Probleme demarrage xsara 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Demarreur xsara - Meilleures réponses
- Citroen xsara picasso qui ne démarre plus -
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui ne demarre plus - Guide
- Fiat 500 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
j'ai vérifié la batterie ras, par contre le câble liaison batterie boite a fusible présente du vert de gris et le câble est sectionnée sur 1/3, je compte allée a la casse en chercher un et le changer, si cela est concluant ou non, dans tout les cas je vous informerais du resultat.
Merci encore.
boufigue
Merci encore.
boufigue
