C3
J'ai retiré le tuyau d'arrivée d'essence au système d'injection pour vérifier si l'essence arrivait normalement et j'ai donné un coup se démarreur l'essence arrivant normalement j'ai rebranché ce tuyau mais impossible de remettre le moteur en route comme si la pompe était désamorcée. Pouvez vous me dire si c'est un amorçage automatique ou si je sous réamorcer manuellement et comment car je ne vois pas de poire d'amorcage. C'est une Citroën c3 1.4i essence de 2002 boite automatique. Merci.
6 réponses
  1. Merci problème résolu elle s'est amorcée seule. Il le reste a régler mon soucis quand j'appuie sur l'accélérateur rien ne se passe comme si j'appuyais a vide sur la pédale le ralenti se met a 1500 tours puis tourne très mal jusqu'à ce sue le moteur s'eteigne la valise indique défaut capteur position pédale d'accélérateur j'ai changé la pédale,le boitier papillon et toujours le même problème je ne voils pas de solution a moins le calculateur. Savez vous comment faire un reset calculateur? Merci
    1. avez vous le potentiomètre pédale ?? essayer les bougies
    2. pas de poire sur moteur essence
  2. Bonjour et merci pour vos reponses je vais regarder la marque de mon calculateur et je vous tiens au courant en ce qui concerne la pédale j'ai remplacé la pédale ainsi que le boitier papillon je pense de plus en plus a un problème de câblage. Merci a tous
    1. Merci a tous pour votre interet.
      Problème résolu c'était le calculateur moteur h.s. changement de calculateur et la voiture roule nickel. Encore merci a vous.
      1. Bonjour ,
        Est ce que vous avez un calculateur valeo ou sagem dessus ???
        Amicalement
        1. Salut David
          Ta chznger le boîtier papillon et le potentiomètre d'accélérateur et cest toujours le même problème si j'ai bien compris ?
          Alors un conseil arrete les frais de suite ét penche sur tôn calculateur d'injection c'est lui qui gère ca
          Ét je défis quiconque de réparer ça sans changer le calculateur qui est bourre de pâte rose Hihihihi
          Mon gamin il les répare lui Hihihihi
          Valeo ou sagem ?????
