Problème centralisation 205
Jp69
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une 205 sacré numéro de 96 la centralisation fonctionne avec la clé dans la portière conducteur, mais avec la télécommande
La Led de la télécommande fonctionne quand on appuy sur le bouton
Quelle pièce peut être défectueuse
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Moteur centralisation 205
- Centralisation toyota yaris - Forum Citadines
- Boitier centralisation aixam - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 205 automatique avis - Forum Citadines
- Moteur centralisation citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si l'émetteur fonctionne, cela peut être le récepteur qui est HS (mais c'est un cas rarissime) ou plus certainement la synchronisation entre les 2...
Voir la procédure de réinitialisation dans le manuel du conducteur, ou dans un garage Peugeot.
Cdt.
Cdt.
Bjr, ce n'est pas parce que la lumière marche que la fonction elle marche! Donc ,soit la clé soit le récepteur
Bonjour, sur votre voiture la télécommande fonctionne en infrarouge, il faut donc viser le plafonner intérieur de la voiture pour ouvrir/fermer les portes.
Deux choses à vérifier:
Sur les 205 il n'est pas rare que l'eau s'infiltre par l'antenne de la voiture et détruit le récepteur infrarouge qui se trouve sous l'antenne.
Il arrive aussi que la diode émettrice d'infrarouge de la télécommande se dessoude ( les soudures casses) .
Fred.ml
Fred.ml
Je regarderai le manuel ce soir
Et peut être nettoyer les caches pour une meilleure qualité de vision
