C 4 Picasso 1,6 HDi 110 .
En roulant le voyant de batterie c'est allumé et ensuite les voyants se sont allumés et la direction assistée ne fonctionnait plus .
Pouvais vous m'aider svp merci
8 réponses
Bonsoir, ou un problème de batterie ou d' alternateur, vu que le signal est perturbé en direction du calculateur alors automatiquement...
Merci beaucoup je regarde ça
Bjr
tensions à prendre avec un multimètre -
À oui ok j'ai pas pensé à sa
Bonsoir.
J ai pris la tension il sa me donne 11.3 v et. Quand je met un consommables il descend à 7.5 v avant de changer l alternateur c'est possible qu'il y a un fusible qui soit grillé. -
Merci pour votre aide
J ai une batterie neuve je l'ai changé
Oui
