C3 1,4l HDI 70cv panne électronique
Bonjour à tous, sur Citroen C3 diesel 1,4l 70cv année 2007, toutes les lampes s'allument bien au tableau de bord, mais lorsque je tourne la clé de contact pour démarrer, il ne se passe rien, c'est-à-dire le démarreur ne tourne pas. Je précise qu'avant il y avait des bip bip très fort, panne de direction assistée, il s'affichait ABS défectueux, etc..., enfin tout était de travers. On m'a même dit de débrancher la batterie et de la rebrancher plusieurs jours après, afin qu'elle perde les défauts.
Sachant qu'il y a des problèmes de masse, j'ai rajouté un fil de masse sur le feu ARD et sur le feu ARG. La direction assistée était revenue, les bip bip avaient disparu, je pensais que ça s'améliorait, mais non, ma C3 est toujours en panne, elle ne démarre pas. Le démarreur ne lance pas, comme s'il n'y avait pas de courant à arriver sur le démarreur. Je vous demande de l'aide, des conseils.
Bjr,et la.... batterie ?quelle tension???
Merci pour vos réponses. En rajoutant 2 fils de masse dans le coffre, je pense avoir solutionné ce problème de masse propre à PSA. Car un défaut, aussi minime de masse, crée des petits parasites au niveau du calculateur, déclenchant des affichages pas agréables. La batterie est neuve, donc bien chargée. Mais la panne électronique fait que lorsque l'on tourne la clé de contact pour démarrer, il ne se passe strictement rien, comme si le courant n'arrive pas sur le démarreur. Quelle galère avec cette électronique. Si quelqu'un a la solution, surtout qu'il n'hésite pas à m'aider. Merci.
ContributeurBonjour,
Si vous avez des problèmes de masses, vous videz la batterie et donc la voiture ne démarre plus... logique !
Essayez une batterie neuve. Si cela recommence et que cela dépasse vos compétences, voyez un électricien auto pour un bilan complet...
Cdt
La batterie est neuve et vérifiée excellente. Avec cette batterie neuve, tout comme avec l'ancienne batterie, le démarreur tournait très bien et la C3 démarrait au quart de tour. Mais depuis la panne électronique, tous les voyants s'allument au tableau de bord, mais lorsque je tourne davantage la clé de contact pour vouloir démarrer, alors rien, le démarreur ne tourne pas. obsolescence programmée ???
Bjr, problème toujours pas résolu sur la C3, malgré vos réponses. C'est une panne électronique, aussi j'aimerais bien avoir des conseils à ce sujet. Merci à vous. (je regrette ma 205, qui n'avait pas d'électronique et qui était facile à réparer, et très économique).
Modérateurbonjour
un test :
le + arrive au solénoïde quand vous mettez la clef position démarrage ?
avec un câble de démarrage un bout sur le - de la batterie et l'autre sur le moteur ?
il y a une différence ?
