Problèmes récurrents de climatisation
oscar
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un Scenic essence de 2 litres de 2006,acheté en 2014 avec déjà des factures pour la climatisation. J'ai sans arrêt des problèmes avec cette clim j'aimerais savoir si cette voiture est maudite ou si ce problème est bien connu et comment m'en sortir Merci.
- Problème climatisation voiture
- Réparation compresseur climatisation voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Climatisation voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Recharge climatisation voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Filtre climatisation voiture - Guide
- Probleme injecteur voiture - Guide
Vérifiez visuellement le "condenseur", c'est le radiateur aluminium qui se trouve en première position derrière la calandre. Si une trace circulaire plus sombre est marquée derrière les ventilateurs, le condenseur fuit. Certaines de ces pièces sont fabriquées en Afrique du sud. . . vous avez bien lu ! Heureusement que la maison Chausson ne fabrique pas de "vouvouzélas" car le bilan carbone en prendrait un sale coup ! Uncondenseur coûte environ 120 € plus la recharge.
Amicalement.
Amicalement.
Bonjour oscar, une clim n'a rien de compliqué mais il y a une multitude "de pièces" qui peuvent lâcher ou fuir avec le temps.
Si vous perdez le gaz réfrigérant le condensateur est souvent la première pièce qui peut fuir, le compresseur peut fuir aussi au niveau le l'axe d'entrainement de la poulie, c'est ce qui est arrivé à deux reprises sur la voiture de mon frère, une Mégane 2004 1,6 16v, et un des mes amis Megane 2litres 16v de 2007 le compresseur clim a aussi déjà été remplacé (plus de compression) et par la suite une panne électrique (circuit électrique clim / faisceau moteur).
Si le problème est d'ordre électrique et que la clim est automatique, il y a plusieurs sondes de températures et ils arrivent aussi qu'elle lâche et entraine un disfonctionnement (passage à la valise de diagnostique pour le déterminer), sur votre model le régulateur du ventilateur (pulseur d'air) est aussi connu pour lâcher.
Vu l'âge de votre voiture il n'y a rien d'étonnant que la clim soit défaillante à plusieurs reprise.
merci à21txe ,j'ai contrôle c'est bon .j'ai d'autres réponses que je ne peux pas lire ,je suis novice,comment faire
merci
merci
Re, il est difficile de dépanner une clim sans matériel, car comme je vous l'a écris, si le problème est d'ordre électrique il faut passer à la valise de diagnostique et si le problème est une fuite du gaz il faut chercher la fuite.
Vous ne donnez pas beaucoup de détail sur le disfonctionnement de la clim.
Avez vous contrôlé si l'embrayage de la poulie de la clim se "colle" lorsque vous enclanchez la clim?
Oh il n'y a pas que le Scénic qui "bénéficie de la haute technologie" en question. J'ai connu une 306 qui a subi la malédiction.
Amicalement.
