DA jumpy de 2008
dedebrouillard
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Pb de DA sur mon jumpy 2008 avec 225000 kms , plus d'assistance avec des retour timide a la normal? avec du coup trop d'assistance en vitesse !!! donc quelles infos arrive par le connecteur trois fils sous la pompe electro hydraulique ?
merci a vous
gégé
merci a vous
gégé
- Fusible démarreur jumpy 2.0 hdi
- Fusible demarreur 307 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur jumpy 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème Démarrage [Peugeot 307 2.0 HDi 107cv] ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarreur - Guide
Merci , mais je n'ai pas de courroie , c'est une pompe indépendante (électrohydraulique) sur l'avant gauche , et par ailleurs j'ai bien sur regardé le niveau d'huile et son aspect. pas de fuite non plus !
cordialemnt
cordialemnt
Bonjour, et une de plus… certainement le pompe qui rend l'âme, c'est fou le nombre de pompe de DA électrohydraulique qui tombe en panne chez PSA.
on sais tout ça mon gars … ce qui ne va pas c'est qu'en faite il y a personne pour faire un diag sérieux tout bonnement cat il n'y a plus de bon macano , il faudrait jute les payer correctement c'est tout na !!
C'est le problème éternel du salaire des mécanos, depuis les années 50 où j'ai commencé et les années 2000 (et plus) où je me suis (presque) arrêté ça n'a pas changé. Sur 10 mécanos formés et diplômés, il en reste 2 seulement 5 ans après mais les heures de garage sont toujours de plus en plus chères, cherchons l'erreur. . .
Amicalement.
Amicalement.
