Affichage Tableau de bord Citroen DS
laurent
Sur le cadran principal du tableau de bord , là ou s'affiche habituellement les informations telles que:
Vitesse, consommation, réglage limiteur de vitesse etc ... plus rien ne s'affiche sur cet écran :-(
Un fusible ?
Autre problème plus ancien, un voyant permanent défaillance moteur apparaît ,le bouton eco reste allumé (start and stop) la batterie est neuve, quel peut être le problème ?
Par avance merci à toutes personnes pouvant m'aider
Un fusible ?
- Voyant tableau de bord ds4
- Écran ds4 ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Tableau de bord ds4 - Meilleures réponses
- Eclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant tableau de bord scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plus de voyant tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c4 tableau de bord eteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, concernant la batterie; les voitures avec Start and Stop ont une batterie spécifique, il faut donc s'assurer d'avoir mis la bonne batterie (identique à l'origine).
Comme il fait froid et après avoir mis une batterie neuve, le start & stop peut resté en défaut (non disponible) pendant plusieurs jours (en fonction des kilomètres effectués). Si le start & stop reste toujours en défaut ( affichage défaillance moteur) il faut faire un diagnostique électronique.
Il n'y a pas de fusible pour uniquement l'afficheur du combiné de bord, l'afficheur fait partie du combiné de bord.
voici le diagnostique du garage:
Boitier convertisseur + ultra capacité à remplacer.
J'attends le devis d'une minute à l'autre (environ (1200 €)
Sachant que la date d'achat du véhicule est de décembre 2013 et que la DS4 est en dessous des 50 000 Km, pensez vous que je peux porter réclamation pour une prise en charge si oui de quelle ordre ?
Pour information voici plus de 3 semaines que mon véhicule est chez le concessionnaire, je viens juste d'avoir des nouvelles.
Par avance merci
Cordialement,
Laurent
Par avance merci
Cordialement,
Laurent
Concernant la batterie, elle à été changée par un garage Citroën suite à un diagnostique fait par eux relatant que l'ancienne batterie datant de 6 ans (véhicule roulant très peu) donnée des signes de faiblesse.
Une autre idée sur le problème , sonde faux contact peut être ?
Ce problème est apparu en Juillet.
Pour l'affichage central du tableau de bord qui reste tout noir mis à part que soit toujours indiqué SERVICE dessus pas d'idée une erreur de manipulation de ma part peut être?
Je vais surement déposer ma DS4 dans un garage Peugeot/Citroën vers Montargis (Loiret), j'habite aux portes de Paris mais je n'ai aucune confiance dans les concessionnaires parisiens (mauvaise expérience tarif/diagnostique sur mon véhicule précédent)
Avez vous un conseil à me donner, le but étant de ne pas faire avoir sous prétexte de rien y connaitre, finalement je souhaite tomber sur un vrai professionnel.
Si toutefois vous connaissez un garage de toute confiance sur la région parisienne je suis également preneur.
Merci pour votre temps passé.
Mais bon cela ne change rien au problème, toujours pas de fusible pour l'afficheur central de la planche de bord, par contre il me s'emble qu'il y a un bouton pour éteindre l'afficheur (mode nuit) si vous l'avez appuyez dessus (à tout hasard)
Pour le reste direction le garage …(je ne suis pas en région parisienne)
Pour le stop and start,même si la batterie a été changé chez Citroën,la piste de Fred se tient(vous n'êtes pas a l'abri d'une erreur ou oubli),mais l'idéal serait de faire lire le code défaut,car là aussi vu le "pédigrée" de l'engin,tout est possible
