Ventilo
j’ai changé mon ventilo refroidissement moteur car une élise étais cassé, je n’est pas toucher au circuit d’eau les 2 ventilo ce déclencher et depuis que je l’es changer plus rien j’ai contrôle tout les fusible je l’es est tous changer relais pareil quand je branche un plus er un moins à la batterie les ventilo s’enclenche j’ai changé la sonde de température le carlosta pouvez vous m’aidez svp merci
Bjr,avez vous au moins patienté assez longtemps ??
@christopherCe n'est pas forcément suffisant.N hésitez pas a l'aider un peu en mai tenant un régime moteur a 2500/3000 tours
@snocky.c’est se que j’ai fait à 2000 tours j’ai même étais roulée avec j’ai bien taper dans les rapoort etc sa veux rien savoir
@christopherMais elle ne passe pas les 90?l'idéal est de contrôler la température (la vraie) avec un outil diagnostic
@snocky.non elle ne dépasse pas les 90 degrés pour sa j’avais mis un repère au blanc sur le ventilo voir si il se déclencher mais non j’ai changer la sonde de température mais j’ai vu que il y avais une autre sonde au niveau du carlosta donc j’ai commander cet sonde et encore une sond de température voir si elle a pas grillé je vois que sa tout les fusible sont neuf aucun fils de coup ventilo neuf elle monte pas en température quand je met un plus un moins sa fonction and carlosta changer hier la purge ce fait automatiquement sachant que j’ai pas toucher au circuit d’eau elle consome pas d’eau les durite sont bien chaude et pas trop dur donc la si ça marche pas avec les 2 sonde je comprend pas
