Defaut abs c3 1.4 hdi 2004
Tonio
Tonio -
Tonio -
J ai un défaut abs sur ma c3 . J ai commandé des capteurs de vitesse sur oscaro. Quand je mesure je ne trouve pas les mêmes valeurs .
Capteur neuf : 440Kohm dans un sens de mesure et environ 405Kohm dans l autre sens. (Inversion des fiches de mesures)
Ancien capteur: environ 420 kohm dans un sens et environ 12 Mohm. Dans l autre sens de mesure.
J ai lu qu on ne pouvait pas tester un capteur abs au multimètre mais ces valeurs me posent la question de la compatibilité des capteurs neufs. D'après vous est que je me suis fait livré les bons. ? Si oui, est ce que mes 4 capteurs sont hs? Ca me semble peu probable.
Merci d avance. ????
- Voyant abs c3
- Capteur abs c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Voyant abs citroen c3 - Meilleures réponses
- Abs - Guide
- Voyant clé a molette c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant orange c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur c3 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur C3 défaillant ? Quel diagnostique ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Pour info, j ai posé mes capteurs neufs à l avant. Toujours le défaut abs.
J en ai deduit que les capteurs avant étaient probablement bons . Je les ai donc posé à l arrière. Toujours le défaut. C est à ce moment là que j ai décidé de mesurer et de comparer les valeurs ohmique de tout les capteurs. Avec les valeur mentionnées plus haut.
Personne ne me l 'a dit. J ai lu que cela pouvait venir d un capteur de vitesse et que c etait récurent. J en ai donc commandé 2 pour 50 euros en me disant que si c etait ça, ce serait une réparation facile à moindre frais pour une voiture qui a 16 ans. Mon problème c'est que je ne suis pas sûr de mes nouveaux capteurs. Ca devient compliqué pour un diagnostic. Alors vous en pensez quoi des valeur des nouveaux capteurs par rapport aux anciens?
