Modus 1.5 dci 65 CV
Chris
Chris -
Chris -
Mon soucis est que j'avais un témoin de contrôle antipollution, je l'emmène au garage, il passe la valise , vanne egr bloquée donc changement de vanne egr, fais tout les test et passage valise mais a présent ça recommence voyant tableau de bord et vanne bloquée comment comprendre cette panne qui bloque la vanne egr
- Problème électrique modus 1.5 dci
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code injecteur 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème accélération kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage modus 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur nissan juke 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, retour garage ?? mais il est certain que si c est vous qui dite au garage quoi faire ca risque de durer un moment !!
Chris
Bjr, quand il l'a changée, il a fait test routier et passage valise, plus de défaut mais, après avoir rouler un peu avec la voiture, le voyant Antipollution est revenu et repassage à la valise, défaut vanne egr bloquée, je ne sais pas trop pkoi, je pense à un problème électrique
