Problème de décalage couroi d'accessoires Mégane 2 1.6 16v
Mrmax82
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjours/bonsoir suite à une casse de l'alternateur au niveau de la poulie qui a engendré la casse de la courroie d'accessoire j'ai décidé de change l'alternateur et jai acheter une courroie neuve et un galet tendeur je change le tous et je démarre la voiture au bous de qu'elle que second la courroie d'accessoire ce décale de 1 cran verre le moteur du coup j'ai enlevé la courroie et j'ai constaté que j'ai un jeu sur la poulie du compresseur de clim du coup j'aimerais savoir si c'est bien la poulie du compresseur de clim que faut changé et qui me fait décaler la courroie d'accessoire ou c'est mon alternateur que j'ai mal replace si quelqu'un pourrait méclairer sur le problème que je rencontre merci beaucoup bonne journée cordialement
- Courroie accessoire dw8 sans clim
- Courroie accessoire qui se decale - Meilleures réponses
- Courroie accessoire megane 2 - Meilleures réponses
- Schema courroie accessoire - Guide
- Schéma courroie accessoire - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma courroie accessoire master 2.5 dci - Forum Citadines
- Schema courroie accessoire 406 hdi 110 - Forum Berlines
- Schema courroie accessoire toyota rav4 vvti - Forum Mécanique, entretien et pannes
décalez la courroie la ou elle est la plus proche du moteur sauf si elle dépasse d une poulie ce qui va fatalement l user prématurément
si ce n est pas possible c est qu il n y a pas alignement !!
