Aide recherche emplacement de pièces
Papimick -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis en train de restaurer une petite Opel Corsa A, j'ai commencé à la démonter il y a environ 3 ans, je suis en train de le remonter, elle est quasiment terminée, mais il me reste 2 pièces en plastique, je suis incapable de me souvenir où elles vont ! les N° GM sont 90 138 319 et 90 138 320 donc une droite et une gauche. Si quelqu'un peux m'aider ça serait top?
Merci d'avance.
Pièces plastique Opel Corsa A
6 réponses
gerin
Bonjour, ça ressemble à des éléments de pare-choc, je dirais peut être spoiler de pare-choc avant.
Papimick Messages postés 11 Statut Membre
Bonsoir, merci pour votre réponse, s'est ce que je pensais aussi mais ils ne vont dans aucun sens à cet endroit, ni à l'avant ni à l'arrière. ils sont fixés par 3 visses!
par contre vous me donnez une idée!, il faut peut-être que je regarde sous le pare-choc avant que je viens de remonter????  parce que ça a bien le galbe des bas d'ailes avants.
Merci je redémonte mercredi.
Bonsoir, j'ai redémonté mon pare-choc et effectivement ils vos bien derrière!. merci pour votre aide!
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
je dirais ; protection d'ailes ( avant ou arrière )
Bonsoir, merci pour votre réponse, protection d'aile mais vous pensez à quel endroit, à l'intérieur des passages de roue?
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ce serait effectivement des éléments aérodynamique qui sont fixés a l'avant de la voiture sous le parechoc (pas de vise mais des agrafes avec tige à pousser /rivets plastique)
2 trous sur le panneau avant et un dans l'aile
Ce n'est pas le bon modèle d'aile sur l'image, je pense que vous avez la Corsa A  phase 1 avec le "petit parechoc" avec calandre intégré.
Bonsoir Fred, merci pour votre réponse, c'est exactement ça, j'avais remonté mon pare choc un peu vite et complètement zappé ces 2 petites becquets, ile sont bien fixés par des petites " rivets en plastique " (c'est pour ça que je ne trouvais pas les visses, hihihi !)  Dans tous les cas vous avez tout bon, c'est bien aussi une phase 1.
Merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé.
A bientôt peut-être.
Becquets sous pare choc avant
Re, merci du retour et pour la photo, des Corsa A on en voit plus sur la route et pourtant à l'époque il y en avait beaucoup. Prenez en soin..
