Problème éclairage
Quand j allume mes phares les deux fonctionnent, rt au bout de 10 minutes il y aun phares qui s'éteint
Es ce que c'est lampoules qui est HS (xenon)
Ou il y a un autre probleme
Merci d'avance pour vos réponses
  1. Modérateur
    Bonjour !
    C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
    Il est possible que le problème ne soit pas directement lié à l'ampoule elle-même. Cela pourrait être un souci de connexion électrique ou un problème de ballast dans le cas des phares xénon. La première chose à faire serait de tester l'ampoule en la branchant sur le côté qui fonctionne correctement. Si l'ampoule fonctionne bien, cela signifie que le problème vient de la connexion, du faisceau électrique ou du ballast, et il faudra alors vérifier ces éléments. Sinon, si l'ampoule ne fonctionne pas sur le côté qui opère correctement, il est probablement temps de la remplacer.
    -1
