Défaut anomalie anti pollution+ esp asr et mode dégradé
Bonjour, j'ai une C5 2.0 HDi 110 de 2001 et j'ai le message anomalie anti pollution+ esp asr
 La voiture est en mode dégradé, je vous envoi ci joint les codes erreurs relevé au diagnostic si vous pouvez m'aiguiller. Cordialement
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour
    on dirait que le capteur d'admission d'air est hs et vérifier également la batterie avec un multimètre
    1. Bonjour il se situe où ce capteur car on m'en a parler mais pas moyen de voir où il est placer? Cordialement
      1. il me semble que sur ce modèle la capteur est intégré au débitmètre , donc il faut changer le débitmètre ; qui se trouve en principe juste après le filtre à air
    2. D'accord je fais ça, je met un coup de valise et je vous tiens au courant. Merci de votre aide
      1. Bonjour débitmètre changer et valise passé et toujours le même problème. Que puis je faire d'autre? Cordialement
