Problème injecteur
Toto18 -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour, j’ai une demande de savoir si le pignon de la pompe à injection est pas graisser par un autre produit que l’huile moteur du coup arrêt du fonctionnement de la pompe? Si oui est ce que les injecteur subisse des désagréments?
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Le pignon de la pompe à injection est généralement lubrifié par l'huile moteur elle-même. Si une autre substance est utilisée pour la lubrification, cela pourrait effectivement perturber le fonctionnement de la pompe à injection. Dans le pire des cas, cela pourrait endommager le pignon ou d'autres composants de la pompe.
Quant aux injecteurs, ils ne seraient pas directement affectés par la lubrification du pignon de la pompe, mais ils pourraient subir des problèmes si la pompe à injection ne fonctionne pas correctement. C'est pourquoi il est essentiel de s'assurer que la bonne lubrification est utilisée pour tous les composants du système d'injection de carburant.
