Les discussions
Mon chaton fait toujours pipi sur le même coussin
Bonjour, Voila nous venons d'avoir un chaton à la maison et nous avons un autre chat adulte de 4 ans. Ce chaton là est très propre toujours dan...
Enlever de la rouille sur de la fonte
bonjour je recherche une solution , pour enlever de la rouille sur un poêle en fonte noir merci pour toute réponse
Comment enlever de la vueille colle sur du carrelage
bonjour a tous et a toutes voila j ai abattue une cloison devant le couloir et j ai enlever les dalles plastique usagé mais voila il y a de l an...
Radiateur avec grille devant
Bonjour, Je rénové une maison et j'ai besoin de nettoyer les radiateur en acier avec une grille avec" pleins de petits ronds devant" Comment faire ...
Comment effacer une tache de marqueur sur du lino ?
j'ai une grande marque de marqueur indélébile sur mon lino et ne sait plus quoi faire pour la faire disparaitre Aidez-moi je suis en location et va...
Inverter 7747
RésoluBonjour, comment nettoyer le bruleur du chauffage inverter 7747 de plus le voyant CO2 se déclenche au bout de 2mn d'utilisation même en plaçant le ...
Poele a petrole inverter 5920 affiche
Bonjour, J' ai un soucis avec mon poele à pétrole il affiche F2 et s'arrete, je nai plus la notice et je ne sais comment réparer, j'ai nettoyer vent...
Comment retirer du disolvant sur un livre
Bonjour, Je suis collégienne et j'ai fait fait une tache sur une livre avec du dissolvant . comment la retirer
Au secours carrelage anthracite trace
Bonjour, J'ai le même problème carrelage anthracite au secours trace de pas et autre merci de me donner une solution ou trouver fila claener merci
Entretien terrasse en bois exotique
RésoluBonjour, Les lattes de ma terrasse en bois exotique, du garapa comment à devenir grise. Que puis-je faire éviter cela ? Merci
Comment nettoyer les tâches sur le chauffage?
Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffage. Hier, j'ai mis ma veste en cuir sur le surface de chauffage pour séchoir. En fait, la veste laisse que...
Sauver autocollants
Bonjour, Je voudrais récupérer des autocollants sur un ancien vélo. Pour pouvoir les recoller sur le même vélo repeinds à neuf. Y a t'il une solutio...
S.o.s.décoller du papier sur du papier
Bonjour, J'ai acheté des livres que l'on appelle petits formats (blek le roc; akim; téméraire, rodéo, jim canada ect...). Le collectionneur avant mo...
Enlever de la colle à carrelage sur un mur en plâtre
Bonjour à tous mon ancienne cuisine est destinée à devenir une pièce à rangement, bricolage ,repassage etc.L'ancien carrelage est enlevé mais il rest...
Vitrocéramique brûlé par aluminium
Bonjour, pour ne pas griffer la vitrocéramique j ai placer 1 feuille d aluminium qui a brûlé comment puis je la nettoyer afin de la ravoir j ai gr...
Comment enlever une tache de gras de cire de bougie sur une chem
Bonjour, j'aimerais avoir une truc pour enlever une tache de cire (bougie) laissée sur une chemise. Merci
Tache du marqueur
Bonjour, J ai un tache du marqueur noir sur ma canapé cuir blanc est sa fait une semainne j eseyer tt le laque le démaquillant le lait chaud l'alcoo...
Contre la rouille
Bonjour, j'aurais besoin de savoir ci le citron jaune marche aussi. Merci d'avance.
Comment nettoyer à sec à la maison ?
RésoluBonjour, je cherche un "truc" pour nettoyer les vêtements qui doivent être nettoyés à sec, sans recourir au pressing et sans sèche-linge (car je sais...
Comment nettoyer le wc
J'ai un WC chez moi et je n'arrive pas enlever les traces au fond dans les partie des deux côté ,je ne peut pas prendre tout les produit j'ai une fos...
Enlever odeur de moisi sur la face arrière externe d'un meuble
Résolubonjour, à tous et toutes Ayant déménagé depuis peu, j'ai constaté que le derrière de mon vestiaire était tâché d'humidité et qu'il avait, de ce fa...
Lavabo en pierre
Bonjour, mon lavabo en pierre a été un peu rongé par les résidus des dentifrices et donc le film protecteur dessus c'est enlevé par endroits avant...
Tâche vernis sur jegging
Bonjour, il y a peut de temps j'ai renversé du verni qui a tacher mon jegging... Le problème c'est que je n'ai pas d'acetone ni d'autre chose... Le ve...
Des taches de stylo bille sur ma veste blanche en simili cuir
j ai ramené ma veste en simili cuir blanche au nettoyage a sec et les taches de stylo bille sont toujours la j ai tout essayé de tout ce qu il y avai...
Enlever peinture sur décoration en fonte (vieille porte)
Bonjour, J'ai une vieille porte d'entrée en bois, contenant deux vitres protégées par des grilles en fonte. Je refais ma porte, comment enlever la...
Enlever un autocollant
BONSOIR comment décoller un autocollant sur un frigo sans l'abimer merci de vos réponses
Comment enlever de la colle sur du cuir ?
bonjour la colle se trouve sur le siège en cuir de ma voiture comment je peux l enlever?
Taches sur jeans
Bonjour à tous. j'aimerai savoir si une personne à une astuce pour enlever une tache de vernis (à bois) sur un jeans noir en coton ?
Comment enlever des tâches de javel sur de l'inox ?
bonsoir, j'ai nettoyé un évier en inox avec une lingette contenant du javel => sont apparues des traces brunâtres. J'ai entendu parlé de la pierre ...
Poele a petrole kanzai 3000w annee 2006
Bonjour, j'ai un poêle a pétrole kanzai 3000w année 2006 il fait que s'arrêter marque co2 mercie d'avance ...
Lysol
RésoluBonjour, Vous conseiller Lysol pour nettoyer le fond des toilettes, merci pour cette info précieuse, pouvez vous me dire où acheter se produit car à ...
Sim
Bonjour, Je viens de mettre une cuisine aménagée entre 2plans il y a du silicone j.ai frotte avec une éponge scoot Brigue et évidement j.ai des trac...
Nettoyage d'un marbre
comment nettoyer un carrelage marbre tâché par l'humidité (genre champignon)
Tache de peinture sur nez de marche chromé
Bonjour, Je voudrais savoir s'il existe un produit spécifique pour enlever les traces de peinture de sol? En repeignant mes escaliers, je me suis re...
Tache
Bonjour, quel produit et t il tres efficace pour enlever du stylo sur du semi cuire merci
Moisissure
Bonjour, Je viens de rentrer des bains de soleil en texilène qui sont restés dehors à la pluie et qui ont moisi (ils ont été replié mouillés). Com...
Carrelage décoloré
Bonjour, Mon carrelage est décoloré par des taches de Vanish oxy action. Que puis je faire?
Qui a déja utilisé un nettoyeur à ultrasons ?
Fermésalut je cherche des personnes qui ont déja utilisé des nettoyeurs à ultrason de ce type http://www.conrad.fr/webapps/liquide_de_nettoyage.html d...
Silicone
comment enlever des traces de silicone sur un vetement blanc merci
Mauvaises odeurs
Bonjour, Apres avoir lavé une couverture cheval en machine, elle est ressortie avec l'odeur des "crottes et pipi" de souris. Comment faire pour qu...
Nettoyer un lino brulé
Bonjour, je suis à la recherche d'un astuce pour mon lino ... Voilà le problème, la vitre de ma gazière s'est brisée car le feu était allumé, elle ...
Comment enlever une tache de verni a bois sur un vetement
Bonjour, jai accidentellement renverser du verni a bois sur ma chemise blanche .sa fait au moins une semaine que jessaie de la retirer .vous pouvez ...
Traces de marqueurs sur porte en pvc
bonjour, Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider en me tuyautant sur un produit non mordant qui permettrait d'enlever des traces de marqueurs sur pvc...
Comment eliminer les mouches ?
bonjour, j' habite à paris et dans mon appartement, j'ai des mouches qui volent au milieu de la cuisine. comment les supprimer ?merci
Carrelage
e Bonjour J ai mon carrelage de cuisine avec des traces de détergents, pourriez vous me dire comment les ôter ? Ce sont des vieux carreaux st...
Des taches blanches sur mon carrelage ...
Bonsoir tous le monde, J'ai fait tomber sans faire ex-pré quelques gouttes d'un détergeant à base d'acide chlorhydrique sur le carrelage, je l'ai net...
Carrelage gris anthracite tache blanche
Bonjour, J ai unr carrelage gris anthracite apres les travaux on s est apercu qur le carrelage etait vraiment abime tache blanche ainsi que d autres...
Joints faïence noircis
Résolubonjour, quelqu'un pourrait-il me dire comment remettre à neuf des joints de faïence de douche noircis; aucun produit ménager n'a donné satisfaction ?...
Cerne
Bonjour j'ai des cerne sur mes tuiles au plafond, un truc svp pour les faire disparaître
Marque de la poële sur la plaque
Bonjour, il reste la marque de la poële sur la plaque comment l'enlever, on dirait une couche de gras impréniée
