Les discussions
Cloture de jardin
Bonjour, je veux utiliser des lames de terrasse composite comme cloture et les fixer sur mes anciens piquets en fer est ce possible ??? d'avance j...
Armoire
Bonjour, C'est pour un petit conseil. Si on a des planches et tout les outils pour faire une armoire il ne faut plus rien ? j ai peur que sa tom...
Fissure sur poteaux en bois
RésoluBonjour, avec quoi je peut boucher une grosse fissure sur un poteaux en bois (pin) a cause des intemperies. Merci
Encoche dans une solive en pin
Bonjour, faire une encoche de 2 x 2cm sur une poutre de 120mm de hauteur par 35mm de largeur afin de loger une gaine pour poser un plancher dans d...
Plancher en bois
Bonjour, je possede un chalet en bois construction en 1974 mais je vois que par endroit le plancher n ai plus de niveau que peut on faire merci au...
Maison d'enfant d'intérieur
Bonjour, je veus construire une cabane d'interieur en bois dans une chambre d'enfant pouvez vous me donner des plans
Joint entre 2 panneaux
Bonjour, J'ai installé un coffre à volet en l'isolant phonètiquement.J'ai fait un joint en mastic entre les deux planches.Mais ce joint se fendille.C...
Faire un sur meuble sur armoire 4 portes.h sous plafond 3m20
BonjourPas assez de rangements,je voudrais faire sur le dessus de mon armoire 4 portes un surmeuble ,le plafond est a 3m20. des étagères ou cassiers.Q...
Comment vernir chaise en rotin ?
Bonjour, Je viens d'acheter des chaises en rotin, il me semble que ce serait bien de les protéger avec du vernis. Pouvez-vous me conseiller sur le...
Comment donné un aspect brossé à un bois neuf ?
Bonjour, nous allons acheter une porte de placard en bois et voulons lui donner un aspect brossé (comme délavé par l'eau de mer). Quelle peintur...
Marqueterie
Bonjour, svp comment décoller la marqueterie sur un lit ancien trop abîmée pour la conserver merci
Comment retrapper un décapage raté?
Bonjour, J'ai acheté un meuble décapé incorrectement. Il y a des traces foncées sur le bois clair. que faut -il faire ?
Plan de travail
Bonjour, comment faire pour changer un plan de travail de cuisine carrelé, contre un plan en postformé, merci d'avance.
Comment protéger mon bar servant aussi de plan de travail ?
Bonjour ! ma cuisine est assez étroite et par manque de place, j'utilise le bar comme plan de travail. Mais ce bar est fait sur mesure et bien sûr je ...
Peindre meuble en chêne
bonjour, Je dois repeindre des meubles de cuisine d'excellente qualité, en chêne massif pour les extérieurs et en stratifié pour les intérieurs (é...
Bois de chauffage
Bonjour, J'ai hérité d'une vieille scie à ruban., les volants ont un diamètre de 0,60m, et le moteur tourne à 3600T/mn, quelles poulies dois je mettre...
Où trouver un grand choix de poignées en porcelaine ?
bonjour à tous, où puis je trouver un grand choix de poignées en porcelaine pour les tiroirs et les portes des meubles que je restaure. Bien évidemme...
Comment retirer de la colle résiduelle de papier adhésif sur la marquetterie
Bonjour, comment retirer la colle résiduelle de papier adhésif sur la marquèterie. des rubans adhésifs ont été collés depuis + de 10 ans sur les f...
Choix du bois pour des plinthes à peindre
RésoluBonjour, Que faut il choisir : du chêne ou du sapin pour des plinthes qui seront à peindre? Merci de votre réponse.
Comment nettoyer et raviver un meuble en marqueterie et notamment les moulures e
je souhaite raviver un secretaire en marqueterie et notamment les moulures en bronze qui se situent sur les tiroirs, les pieds et les coins du meubles...
Décaper un escalier bois sur lequel de la moquette a été collée
Bonjour, Comment retirer la colle utilisé pour coller de la moquette sur un escalier en bois ?
Réglage en profondeur d'une défonceuse
Bonjour, j'ai depuis longtemps cette défonceuse mais que j'utilise peu; il y a un point qui m'étonne:je suppose que je mets correctement l'outil, c'...
Table
Bonjour, je voudrais savoir quel outil me faut il pour percer des pieds de table pour y inserer des traverses
Quel bois pour un enclos extérieur?
RésoluBonjour, Je voudrais construire un enclos extérieur pour ma tortue et je voudrais savoir si c'est bois vont à l'extérieur : - http://www.c...
Conseil pour le choix d un abri de jardin
Bonjour, j aimerai avoir des avis chevrone je souhaite acheter un petit chalet 4x5xou 4x6 on en trouve sur le net a partir de 3000€ en 45 mn epaisse...
Quel finesse de papier de verre pour poncer un parquet bambou massif ? ponçage m
RésoluBonjour, Je ne suis pas un bon bricoleur ! J'ai un parquet bambou caramel massif huilé qui est assez récent. Mais par méconnaissance du risque ...
Plaquage
Bonjour, j'ai une cuisine avec des éléments en chêne vernis sauf le caisson du four qui est en aggloméré et nécessite d'être habillé. J'hésite ent...
Comment se débarasser de champignons sur parquet bambou ?
Bonjour, J'ai acheté et posé un parquet massif en bambou, voilà plus de 8 mois maintenant. Je constate depuis plus de 4 mois l'apparition de peti...
Rénovation
Bonjour, Comment rénover une salle à manger style renaissance espagnole.
Comment réaliser des tourillons ( bien rond)
Bonjour, et bonne année 2013 bsr! quelqu'un aurait il une astuce pour réaliser des tourillons ( bien rond) .par avance merci. bien cordialement (DOM...
Repeindre un meuble en bois avec 2 bombes de couleur
Bonjour, comment dois je procéder pour peindre un meuble en bois vec 2 bombes de couleur l'une verte et l'autre dorée en faisant des effets
Rénovation d'un buffet en chene
RésoluBonjour, J'ai entrepris la rénovation d'un vieux buffet en chêne très ancien, je l'ai entièrement poncé, mais cela me fais découvrir des taches de g...
Volet
Bonjour, j ai une latte de mon volet qui est sorti de son axe et il descend plus je pensai couper le bout ki depasse mais comment faire merci
Cabane pour enfants
Bonjour, Je cherche un plan pour construire une cabane en bois avec tous ses détails techniques; Les enfants vous disent merci
Potager hors sol
Bonjour, je souhaite fabriquer un potager hors sol pour ma tite femme ;) Quel type de panneau de bois dois je utiliser pour la réalisation de celui...
Decrasser une salle en manger en chene
Bonjour, je voudrais decrasser une salle a manger basque avec des scultures surtout dans les coins merci
Realisation table a manger en mdf
Bonjour, j'aimerai réaliser une table complémentaire en mdf de 22mm de 1,10*1,20 , pensez vous que cela est réalisable ou est ce que je dois prend...
Comment récuperer la couleur d'origine de ma table en chêne
RésoluBonjour, Apresn avoir décaper ma table en chene, j'ai appliqué une teinte à bois de couleur chataigne et je n'aime pas le résultat. Comment pui...
Construire mes meubles de cuisine
Bonjour, Je voudrais construire mes meubles de cuisine je connais les dimentions. mais qu'elle bois utiliser pour les placard ? . & pour le fond d...
Porte en bois massif
Bonjour a tous je visite ce site depuis longtemps, et bien d'autres , mais je ne trouve pas de livres sur la fabrication de portes intérieure en bo...
Décoller une armoire ancienne et la cheviller
Bonjour, J'ai hérité d'une vieille armoire en bois (un meuble breton où les chasseurs apparemment rangeaient leurs fusils...). Elle est collée (seul...
Renovation des façades d'une cuisine en chêne
RésoluBonjour, Est-il possible de boucher les dessins en relief sur une façade de porte pour obtenir une façade lisse à laquer par la suite
Taches ciment sur parquet vitrifié
Bonjour, j'ai vitrifié mon parquet il y a un mois et tout etait bien. une entreprise est venue après me changer une fenetre dans la pièce et j'ai q...
Peut on résiner un plan de travail qui a été huilé en usine?
Bonjour, je viens de poser mes plans de travail et surprise...ils ont été huilés. j'avais prévu de mettre de la résine pour les protéger plus effic...
Balcon bois
Bonjour, Nous venons d'acquérir notre maison et nous souhaitons réaliser un balcon en bois sur poteaux d'une surface d'environ 10m2; auriez vous des...
Restaurer assise de canapé
Bonjour, Comment peut-on réparer/restaurer l'assise d'un canapé qui est "enfoncée". Existe t-il un support qui s'adapte, ou faut-il fabriquer un cadre...
Terrasse en composite
Bonjour, Nous devons aménager une terrasse en bois composite et avons demandé l'avis de 4 professionnels. Nous avons actuellement des dalles béto...
Plancher sapin
Résolu/FerméBonjour, Le plancher de ma salle de bains est sapin. Je l'ai bien poncé. Maintenant, que dois je passer dessus et comment faire les joints pour év...
Tenons et rainures
Bonjour tout l'monde, un truc pour usiner tenons et rainures en extrémité de planches sans éclater le bois? merci
Bosse concave
Bonjour, je souhaiterais savoir comment donner la forme d'une bosse concave sur un contreplaqué En vous remerciant par avance
