Les discussions
Guide ruban de scie a ruban
Bonjour, je possede une scie a ruban elektra beckum Bas 316G , je voudrais connaitre un magasin qui pourrait me fournir le guide ruban inferieur ave...
Scie à chantourner
Bonjour, Je possède une scie à chantourner Mac Alister qui utilise des lames de 127mm à ergots Je souhaite utiliser des lames lisses pour faire d...
Espace sous escalier a exploiter
Bonjour, je dois fermer mon escalier en bois (pins ou sapins) pour faire un rangement. Je cherche des contre marche en bois dèjà poncé. Je peux les ...
Quel bois pour fabriquer un boitier de pc ?
Bonjour à tous Je vous écris car je me lance dans la réalisation d'un boitier d'ordinateur en bois ! En fait il s'agirat d'un double boitier, le...
Chant plat
Bonjour, lorsque les dimensions d'un chant plat sont : 5*48*2400, de combien est la largeur du chant plat s'il vous plait.merci d'avance
Tour a bois
Bonjour, quelle est la fOrmule pour calculer la vitesse en tour minute d'une poulie sachant que le moteur tourne a 2770 tour min avec un arbre de di...
Problème volet roulant
RésoluBonjour, Mon volet roulant fonctionne correctement en descente et remonte mais il continue à tourner et ne se bloque plus en fin de course? Merci pa...
Hachette neuve à affuter?
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une petite hache chez un castorama, pressé je n'ai pas regarder la lame. Grande surprise en arrivant à la maison, la l...
Probleme raz
bonjour, je n'arrive pas a régler mes fins de courses,j'ai un moteur somfy filaires 4fils,je ne trouve pas la manip pour le remettre a zéro? merci
Quel est le problème de mon volet roulant ?
Bonjour J'ai fait changer par un Pro le tablier alu de mon volet roulant électrique(Une latte était déchirée). Il a correctement fonctionné le 1er ...
Aiguiser une tronconneuse à la lime
RésoluBonjour, J'ai acheté limes, guide-limes pour aiguiser moi-même mes tronçonneuses (Stihl thermique et électrique 35cm). Pour essayer le matériel, j'a...
Transformer une machine triphasée en monophasée
Bonjour, J'hérite d'une machine à bois Lurem en triphasé, est-il concevable de la transformer en 220v facilement?
Temporisateur
Bonjour, slt, je vous promis , pour me dire quel est le genre de temporisateur utilisé pour le fer a repasser, cad c 'est temporisateur electrique ...
Plancher chene gondolé
Bonjour, Comment "dégondolé" un coin de plancher en chene massif ? (il se gondola apres une fuite de radiateur) Merci de me repondre, pasca...
Repeindre meuble peint avec vernis polyuretane
RésoluBonjour, Comment decaper et repeindre un meuble peint avec vernis polyuretane tres dur et tres lisse dessus (mais peinture & verni tout abimé craque...
Quel bois employer?
Bonjour, je voudrais construire un petit pont au dessus d'un petit ruisseau, quel bois dois-je employer pour la construction de ce pont merci ...
Scie onglet mac allister
RésoluBonjour, qui peut m'indiquer comment démonter la lame de ma scie à onglet Cac Allister 250 L 50, pour la faire aiguiser ?
Comment et avec quoi faire les trous de portes de cuisine intégrée avec charnier
RésoluBonjour, ayant des planches en bois assez larges je voudrais refaire les portes de ma cuisine intégrée mais je je sais quel outil employer pour faire ...
Urine de chien sur parquet
Bonjour, Puis -je laver un parquet en bois avec de la javel pour supprimer des odeurs d'urine de chien?
Guide parallele pour défonceuse
Bonjour, Dans mon déménagement, j'ai perdu le guide parallele de ma défonceuse Black & Decker. Il me manque cruellement. Connaissez-vous un site m...
Décaper un vernis ancien puis céruser
RésoluBonjour, Je possède un vieux bahut en bois foncé (d'origine) et ayant reçu des couches successives de vernis. Je souhaiterai le décaper compléteme...
Brûlure sur du parquet
RésoluBonsoir à tous, Voilà j'ai 15 ans, et lors d'une soirée du charbon de chicha est malheureusement tombé sur le parquet d'une de mes amies. Nous aimeri...
Question bois
Bonjour, je voudrais savoir comment enlever une trace de rayure profonde dans un meuble en chêne plaque .merci d avance
Réparer une lame de parquet abîmée
Résolu/FerméBonjour, Un objet est tombé sur mon parquet. Du coup, cela a fait un petit éclat sur la lame. Je ne sais pas comment réparer cela. On me dit d'util...
Cheville collée avec colle à bois
RésoluBonjour, Je démonte un lit mezzanine, au début tout va bien il n'y a que vis et boulon mais les chevilles sont collées avec de la colle à bois (merc...
Garder aspect bois brut d' un meuble déciré en merisier massif
Bonjour, J'ai déciré au décireur Libéron une vieille commode en merisier massif ; puis, j'ai rincé à l'ammoniaque ; elle est nickel : comment protég...
Meubles de jardin en teck
Bonjour, j'ai acheter des meubles de jardin en teck j ai acheté un produit d entretien (huile de teck) cela donne un aspect super mais un peux foncée...
Joint de parquet
Bonjour, pour finaliser la pose de mon parquet stratifié flottant de couleur "chene cérisé gris je cherche un mastic pour combler le joint de dilata...
Acheter une tronconneuse
RésoluBonjour, j'ai des petits arbres dans mon jardin a ebrancher es ce que le tronconneuse STIL MS181CBE 31CC EST suffisante car c est pour 1 a 2 fois pa...
Reprendre un parquet qui gondole
Bonjour, Mon parquet qui est flottant clipsé a été mal posé et gondole. en tout cas il a été posé avant qu'on ne fasse les travaux d'isolation d...
Pose de lambris
Bonjour, quelle est l'epaisseur des tasseaux à utiliser pour effectuer la structure de l'ossature permettant la pose du lambris.
Palissade exterieure
Bonjour, Nous avons notre terrain avec un droit de passage sur celui des voisins et nous souhaitons dresser une palissade de 180 /200 cm H et y me...
Combiné bois utilisation toupie
RésoluBonjour, je possède un combiné bois kity 2000 acheter d'occassion,je recherche des conseils de réglages et utilisation de la toupie.
Vieillir bois
Bonjour, J'ai acheté une étagère en sapin IKEA, j'ai passé de la lasure couleur noisetier et le résultat est pas convaincant, ça donne un aspect p...
Comment fabriquer une javeline en bois svp ? (je suis débutant)
Bonjours, j'aimerais savoir comment fabriquer une javeline en bois svp ?
Comment remettre un plancher grenier de niveau
Bonjour, Comment remettre un plancher a niveau dans grenier
Entretien d'une terrasse en bois et d'un abri de jardin en bois
Résolu/FerméBonsoir à tous. Je viens vous demander conseil au sujet de l'entretien de ma terrasse en bois et de mon abri jardin en bois. Que me conseillez-v...
Demande de renseignement sur l'épaisseur des fenêtres pvc
Bonjour, Je voudrais savoir si il y a beaucoup de différence d'épaisseur de fenêtre pvc double vitrage entre du 4/16/ 4 et du 4/20/4, car je ne sais...
Reparation plancher d'une cabine saharienne
Bonjour, voila j'ai eu un dégât des eaux dans ma maison préfabriqué équipé d'un plancher semblable a celui d'une cabine saharienne, je veut le rempl...
Comment retirer tout le papier adhésif d'un meuble ?
Bonjour, Mon grand-père a fabriqué un bureau en contre-plaqué il y a environ 50 ans. Ce bureau a été teint dans un premier temps. Ensuite, du...
Problème rénovation parquet ancien
Bonjour, depuis plusieurs semaines, je tente de rénover un parquet ancien et brut dans une chambre, et je suis dans une impasse... - nous avons re...
Choix lasures
FerméBonjour, Nous souhaitons remettre en état nos volets, portails et barrières extérieures bois. Nous allons poncer, puis repasser une couche de las...
Lasure ou peinture bois extérieur
RésoluBonjour, Ma terrasse en bois est en mauvais état. Elle est grise car très exposée au soleil et aux intempéries. Les lames de sol sont striées et il ...
Peluche sur meuble huilé
Bonjour, J'ai décapé un meuble (différentes essences) puis je l'ai teinté (teinture à l'eau), après une première application d'huile de lin 50/50 ...
Comment raccorder un sanibroyeur a levacuation des eaux usee
Bonjour, je voudrait savoir comment raccorder mon sanibroyeur a ma fausse septique merci d avanceclaude
Protection du chene
RésoluBonjour, je viens de poncer a blanc ma salle a manger en chêne massif ,le bois est très clair ce qui me plait j'aimerai le protéger contre les tache...
Traitement d'objets finis en olivier
Bonjour, Merci de m'indiquer la meilleure méthode pour traiter des objets finis en olivier
Joints sur vieux parquet
Résolu/FerméBonjour, Je souhaite conserver, (par goût et faute de moyens), mes vieux parquets de 1850, mais les lames sont très écartées les unes des autres! ...
Retrouver une fenetre
Bonjour, J ai casse une fenetre et je n arrive plus a trouver le meme model que la fenetre casse .merci d avance
Quel peinture pour laquer
Salut a tous et merci davance pour votre aide. Jai beau chercher et chercher mais je n'ais rien trouve d'assez detaille pour mon probleme. Je suis ...
