Les discussions
Sol en bois griffée par les chats, comment rénover ?
Bonjour, Nous quittons bientot notre appartement et nos chats, avec leurs dérapages incontrolés, on laissé beaucoup de trace de griffure sur le so...
Enlever des traces
Bonjour je voudrais savoir comment enlever des traces de griffes sur une table de salle à manger.merci
Peinture renaulac brico depot
Bonjour, Est ce que quelqun sait si la peinture renaulac de chez brico depot est la meme que la marque pro vendue chez des negociant J'ai deja ache...
Escalier bois???
Bonjour, J'aimerais savoir ci on peut peintre un escalier bois avec une peinture blanc laqué????
Étanchéifier une table d'extérieur
Je viens de terminer une table en mosaïque et je désire l'installer dans mon jardin sous une tonnelle. Le support est une plaque d'agglomérée de 2 cm ...
Poser des lames de terrasse en sapin
Bonjour, Je voudrais savoir si il était possible de poser des lames de terrasse en sapin sur lambourde en composite fixer avec des chevilles a frap...
Parquet en chene sureleve suite à un dégat des eaux
suite à un dégat des eaux ,l'eau est passée sous le parquet et surélevé par endroit en faisant des pics ,je voudrai savoir comment sécher les lattes d...
Comment patiner un meuble ?
RésoluBonjour, Suis-je obligé de poncer un meuble foncé vernis avant de le peindre ou appliquer une sous-couche suffit?Et ensuite comment lui donner un...
Comment fabriquer une cage à fromage (séchoir) ?
Je voudrai savoir si quelqu’un Sait comment fabriquer un séchoir a fromage merci
Table vernie
Bonjour, en posant une casserole chaude,la table a subi un " disque blanc" mais je ne sais pas comment redonner la couleur marron clair.
Sciage en bois debout à la circulaire
Bonjour, Je ne dispose que d'une scie circulaire pour scier des tenons en maintenant verticalement ma peèce de bois, ou alors, je dois reprendre l...
Clôture en panneaux de bois
Bonjour, j'ai une clôture en panneaux de bois qui est devenue toute grise comment la rénover et la traiter par contre je ne veux pas que cela fasse ...
Traitement du bois de foret pour meuble? ou pas?
Bonjour, J'ai reçu des bouts de tronc, et grosses branches provenant d'arbres de forêt et je voudrai en faire des meubles pour mon balcon (pouf, font...
Lattes en damier qui se décollent
Bonjour, J'ai un parquet en damier, chaque damier est formé de 15 petites lattes. Depuis quelques jours trois lattes se soulèvent un peu d'un côté...
Comment protéger un balustre en teck?
RésoluBonjour, J'ai reçu un balustre en teck mais je ne sais pas comment le protéger avant de le fixer sur mon balcon extérieur. Je vous serais très re...
Aide rénovation
Bonjour, je voudrai peindre un lambris vernisse couleur miel
Sélecteur à clé lurem.
Bonjour, Je recherche un sélecteur à clé Lurem C318SI. Le sélecteur est de marque Knaus et Naimer, référence C5o930. Où en trouvé ?
Marche qui bouge
Bonjour, j'ai une marche qui bouge mais je n'ai pas d'accés pour la fixer par en dessous et j'ai l'impression que si je visse par dessus je vais viss...
Pb peinture volet bois
Bonjour, Je suis en train de repeindre mes volets bois mais le résultat n'est pas bon. Comme la peinture (blanche) s'écaille, je les ponce pour...
Utilisation d'une peinture extérieur à l'intérieur
Bonjour, Je souhaiterai utilisée une peinture extérieur bois pour peintre des meubles de cuisine (en bois). Es possible ? Es dangereux pour la san...
Rondins d' 1 mètre de diamètre d'arbres abattus
Résolu/FerméBonjour, Comment débiter des rondins d'un mètre voire plus de diamètre pour obtenir des bûches ? Je suis un particulier ; la société d'abattage m'...
Comment teinter un dessus de commode sans le decaper?
RésoluBonjour, comment reteinter un dessus de commode sans le decaper?
Enterrer un coffre en bois pour 10 ans.
Bonjour, j'ai pour intention d'enterrer pour 10 années un petit coffre en bois, dont j'ai fais l'acquisition récemment en brocante. Je suis actuelle...
Renovation plan travail cuisine bois
Bonjour, Je voudrais rénover mes deux plans de travail dans ma cuisine. L'un d'eux comporte l'évier en son centre.. Je n'ai pas d'info sur l'es...
Période pour couper le bois
RésoluBonjour, voilà, depuis le début de l'année j'ai décidé de changer de mode de chauffage ( crise oblige) car avant c'était au fioul, mais maintenant...
Revetement de table en zinc
Bonjour, ma table en zinc se tache énormement . Quel produit , ou astuce utiliser pour eviter le nettoyage par produit industriel peu efficace d'ail...
Quel outil pour reduire le jeu d'une planche mdf ?
Bonjour, j'ai fait découper des planches de medium dans le but de les assembler pour en faire des enceintes. Le gars n'a pas assuré et sur certain...
Comment faire ma terrasse en lames de bois ?
Bonjour Je souhaiterais habiller ma terrasse avec des lames de bois, fixées sur lambourdes et le tout sur ma terrasse éxistente en béton . Le problè...
Escalier bois
Bonjour, Comment enlever le vitrificateur sur mon escalier en bois afin de le repeindre ensuite ? Merci pour vos conseils !
Cloture de jardin
Bonjour, je veux utiliser des lames de terrasse composite comme cloture et les fixer sur mes anciens piquets en fer est ce possible ??? d'avance j...
Armoire
Bonjour, C'est pour un petit conseil. Si on a des planches et tout les outils pour faire une armoire il ne faut plus rien ? j ai peur que sa tom...
Fissure sur poteaux en bois
RésoluBonjour, avec quoi je peut boucher une grosse fissure sur un poteaux en bois (pin) a cause des intemperies. Merci
Encoche dans une solive en pin
Bonjour, faire une encoche de 2 x 2cm sur une poutre de 120mm de hauteur par 35mm de largeur afin de loger une gaine pour poser un plancher dans d...
Plancher en bois
Bonjour, je possede un chalet en bois construction en 1974 mais je vois que par endroit le plancher n ai plus de niveau que peut on faire merci au...
Maison d'enfant d'intérieur
Bonjour, je veus construire une cabane d'interieur en bois dans une chambre d'enfant pouvez vous me donner des plans
Joint entre 2 panneaux
Bonjour, J'ai installé un coffre à volet en l'isolant phonètiquement.J'ai fait un joint en mastic entre les deux planches.Mais ce joint se fendille.C...
Faire un sur meuble sur armoire 4 portes.h sous plafond 3m20
BonjourPas assez de rangements,je voudrais faire sur le dessus de mon armoire 4 portes un surmeuble ,le plafond est a 3m20. des étagères ou cassiers.Q...
Comment vernir chaise en rotin ?
Bonjour, Je viens d'acheter des chaises en rotin, il me semble que ce serait bien de les protéger avec du vernis. Pouvez-vous me conseiller sur le...
Comment donné un aspect brossé à un bois neuf ?
Bonjour, nous allons acheter une porte de placard en bois et voulons lui donner un aspect brossé (comme délavé par l'eau de mer). Quelle peintur...
Marqueterie
Bonjour, svp comment décoller la marqueterie sur un lit ancien trop abîmée pour la conserver merci
Comment retrapper un décapage raté?
Bonjour, J'ai acheté un meuble décapé incorrectement. Il y a des traces foncées sur le bois clair. que faut -il faire ?
Plan de travail
Bonjour, comment faire pour changer un plan de travail de cuisine carrelé, contre un plan en postformé, merci d'avance.
Comment protéger mon bar servant aussi de plan de travail ?
Bonjour ! ma cuisine est assez étroite et par manque de place, j'utilise le bar comme plan de travail. Mais ce bar est fait sur mesure et bien sûr je ...
Peindre meuble en chêne
bonjour, Je dois repeindre des meubles de cuisine d'excellente qualité, en chêne massif pour les extérieurs et en stratifié pour les intérieurs (é...
Bois de chauffage
Bonjour, J'ai hérité d'une vieille scie à ruban., les volants ont un diamètre de 0,60m, et le moteur tourne à 3600T/mn, quelles poulies dois je mettre...
Où trouver un grand choix de poignées en porcelaine ?
bonjour à tous, où puis je trouver un grand choix de poignées en porcelaine pour les tiroirs et les portes des meubles que je restaure. Bien évidemme...
Comment retirer de la colle résiduelle de papier adhésif sur la marquetterie
Bonjour, comment retirer la colle résiduelle de papier adhésif sur la marquèterie. des rubans adhésifs ont été collés depuis + de 10 ans sur les f...
Choix du bois pour des plinthes à peindre
RésoluBonjour, Que faut il choisir : du chêne ou du sapin pour des plinthes qui seront à peindre? Merci de votre réponse.
Comment nettoyer et raviver un meuble en marqueterie et notamment les moulures e
je souhaite raviver un secretaire en marqueterie et notamment les moulures en bronze qui se situent sur les tiroirs, les pieds et les coins du meubles...
Décaper un escalier bois sur lequel de la moquette a été collée
Bonjour, Comment retirer la colle utilisé pour coller de la moquette sur un escalier en bois ?
