Quel finesse de papier de verre pour poncer un parquet bambou massif ? Ponçage m
BluRabbit
BluRabbit -
BluRabbit -
Je ne suis pas un bon bricoleur !
J'ai un parquet bambou caramel massif huilé qui est assez récent. Mais par méconnaissance du risque encouru je l'ai esquinté avec le roulage répété d'une chaise de bureau.
Je connais maintenant le problème et j'ai donc acheté une protection, mais avant de la mettre en place, je compte poncer le parquet sur la zone ou j'en ai usé la surface avant de le huiler.
Un vendeur de grand surface de bricolage, m'avait conseillé de poncer, de huiler, d'attendre une demi-heure que les fibres du bois se relèvent, puis de poncer à nouveau et enfin de passer une deuxième fois de l'huile.
Mes questions sont :
# Quelle finesse de papier de verre utiliser ?
# Je n'ai pas de ponceuse électrique, vaut il mieux en utiliser une ou un ponçage manuel fera l'affaire ?
Merci pour vos conseils !
- Peut on poncer du bambou
- Poncer du carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Peindre sur glycéro sans poncer ✓ - Forum Peinture
- Poncer du map - Forum Construction et rénovation
- Poncer certains carré de carrelage en relief ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment et avec quoi griffer un carrelage ? - Forum Bricolage / outillage
il vaut mieux utiliser une cale à poncer Et poncer dans le sens des fibres du bois.
grosseur 80 et 120.Le papier se vend en paquet de plusieurs grosseurs.
Attention l'huile va encrasser le papier très rapidement donc huiler qu'à la fin. Cordialement
Donc je suppose que je commence par le 80 et je finis par le 120 ? Et huiler en deux temps n'est pas une bonne idée alors ? Mais si j'attends que l'huile soit bien sèche après la 1ère application avant de poncer une deuxième fois, ça peut le faire ?
Merci.
Thx !
