Fuite lave vaisselle BEKO
credid
lundi 26 septembre 2016
26 septembre 2016
26 sept. 2016 à 18:04
stf_jpd87 Messages postés 94761 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 15 juil. 2022 à 08:03
- Fuite lave-vaisselle beko
- Changer joint porte lave-vaisselle beko - Meilleures réponses
- Mon lave-vaisselle fuit en bas à droite - Meilleures réponses
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
Voici une plaquette sur les causes
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par l'Aquastop
Dans le répartiteur il y a plusieurs chemins d'alimentation dont un qui arrive en haut, et qui, via un jeu de séparations de différentes hauteurs qui renvoie l'eau de l'alimentation vers l'intérieur du LV par un orifice quand l'aquastop fuit (très rare)
Pressostat défecteux qui ne donne pas d'ordre à l'électrovanne de fermer l'entrée
en eau
Lave-vaisselle Siemens si erreur "F"
Le message d'erreur F est dû à la présence d'eau au fond de la machine.
Un capteur / flotteur de couleur rouge empêche la machine de prendre l'eau. Pour résoudre le problème c'est très simple :
penchez le LV en arrière de manière à évacuer l'eau pendant quelques instants, puis relevez-la et versez 3 à 4 litres d'eau dans la machine.
Redémarrez, celle-ci.
Par les bas côtés
Par l'Aquastop
en eau
26 sept. 2016 à 18:57
Merci pour votre rapidité.
Par contre la fuite ni de dessous ni de côté.
Il y a un filet d eau qui s’écoule en bas de la porte dans le milieu
Cdt
6 sept. 2020 à 16:26
Je viens de trouver la panne sur mon LV Beko DFN252 , j'avais une fuite au niveau du bas le porte même après remplacement du joint ! Le problème venait du bras de lavage inférieur qui était décollé, recollage de celui ci plus de fuite ! Merci beaucoup !!!
14 juil. 2022 à 17:51
Jai un LV beko 6832 et il fuit a la fin du cycle par le tuyau qui relie le flotteur anti débordement
Je comprends que ca ne viens pas du flotteur car il ne doit pas arriver d'eau mais je ne voit pas ce qui ne fonctionne pas en amont
Bonjour Dju
Il n'y a pas de tuyau sur le flotteur anti-débordement.
