Tête thermostatique cassée? (radiateur gaz) [Résolu]
menthe74 53 Messages postés vendredi 30 octobre 2015Date d'inscription 8 novembre 2016 Dernière intervention - 4 nov. 2016 à 10:20 - Dernière réponse : menthe74 53 Messages postés vendredi 30 octobre 2015Date d'inscription 8 novembre 2016 Dernière intervention
- 8 nov. 2016 à 11:16
Un de mes radiateurs ne chauffe pas (les autres fonctionnent bien après avoir purgé et remise la bonne pression à la chaudière). J'ai enlevé la tête thermostatique pour voir si le ressort était coincé et je m’aperçois qu'il y a comme un bout de vis qui reste dans la tête coincé au fond. Je ne sais pas si c'est normal ou si le vis est cassé et que donc la tête ne peut pas déclencher le radiateur. Je peur d'en sortir la tête d'autres radiateurs pour comparer et de les casser. Donc, si quelqu'un connait ce modèle, merci de me dire. Je suspecte une mauvaise qualité du matériel, qui a pourtant été installé il y a 3 ans lors des travaux dans la maison. Si je dois acheter une nouvelle tête, y a-t-il des modèles plus costauds? et est-ce facile à installer soi-même?
Merci!
11 réponses
Répondre au sujet
menthe74 53 Messages postés vendredi 30 octobre 2015Date d'inscription 8 novembre 2016 Dernière intervention - 5 nov. 2016 à 14:05
Merci beaucoup docchaudière.
J'ai essayé avec le marteau, ça n'a pas l'air de changer rien. Et si le T de réglage était en position fermé? (puisque je me servais de la tête pour ouvrir et fermer selon les besoins) faudrait-il un outil spécial? (avec des dents, voir photo)--la clé mal à 6 pans ne semble pas être la forme adaptée (et j'ai essayé différents tailles). J'ai un voisin qui a des outils pour la mécanique, je pourrais lui demander si je connais le nom de la chose... merci!!
Commenter la réponse de menthe74
docchaudiere 2024 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 20 janvier 2018 Dernière intervention - 5 nov. 2016 à 11:56
Bonjour, c'est une tête thermostatique giacomini
http://www.bing.com/...
c'est pas la marque que je préfère, mais votre problème vient plutôt du corps de vanne qui est bloqué (la tige doit être enfoncée) voir ici :
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-211186-probleme-avec-deux-radiateurs-qui-ne-chauffent-pas#q=radiateur+qui+ne+chauffe+pas&cur=1&url=%2F
Commenter la réponse de docchaudiere
KIDUGUEN 6777 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 5 nov. 2016 à 14:11
Bonjour :j'ai l'impression qu'il va falloir vidanger le circuit .
Commenter la réponse de KIDUGUEN
xplom 24243 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 18 janvier 2018 Dernière intervention - 5 nov. 2016 à 14:53
mais ça ressemble pas a un tête th ?
jean3328 795 Messages postés jeudi 28 mars 2013Date d'inscription 11 janvier 2018 Dernière intervention - 5 nov. 2016 à 15:02
Bonjour xplom
Moi , ce que je ne comprends pas c'est la précision " radiateur gaz ".
avec ce doute , je me suis bien gardé de répondre .
Bonne journée
xplom 24243 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 18 janvier 2018 Dernière intervention > jean3328 795 Messages postés jeudi 28 mars 2013Date d'inscription 11 janvier 2018 Dernière intervention - 5 nov. 2016 à 17:05
bof la précision énergie était pas utile, mais au moins y'a un internaute qui précise, ça change des énigmes que l'on poste sur d'autres sujets
docchaudiere 2024 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 20 janvier 2018 Dernière intervention > xplom 24243 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 18 janvier 2018 Dernière intervention - 5 nov. 2016 à 17:40
Oui, ce n'est pas un robinet thermostatique, sur le robinet la pièce qui est détachée vous avez un cache vis qui s’enlève, mais pour le robinet en lui-même avec une pince et doucement vous pouvez le tourner dans le sens inverse des aiguilles du montre pour l'ouvrir.
Commenter la réponse de xplom
menthe74 53 Messages postés vendredi 30 octobre 2015Date d'inscription 8 novembre 2016 Dernière intervention - 5 nov. 2016 à 18:03
bonsoir, merci pour les réponses.
d'accord, j'ai essayé de tourner doucement avec une pince mais ça abîme un peu le métal et j'ai peur qu'après ça soit inutilisable pour remplacer la tête... une astuce? (genre mettre un bout d'élastique ou un gant en latex entre le métal et la pince)
merci!!
KIDUGUEN 6777 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 5 nov. 2016 à 18:12
Soit qu'il est oxydé et on ne peut l'ouvrir et il faut changer le robinet ou le té de règlage sur le retour en bas est fermé
docchaudiere 2024 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 20 janvier 2018 Dernière intervention - 5 nov. 2016 à 18:53
chiffon et pince
menthe74 53 Messages postés vendredi 30 octobre 2015Date d'inscription 8 novembre 2016 Dernière intervention - 8 nov. 2016 à 11:16
Merci bcp pour votre aide. Finalement mon voisin est passé et a vu que la tête n'était pas cassée (elle tournait bien dans les deux sens) et a diagnostiqué qu'on n'avait pas bien purgé le radiateur en question. Il y en restait plein d'air. Bref, je me sens très bête, mais soulagé qu'il a réglé le problème :) Aussi il a revissé à sa place le vis qui était coincé dans la tête et qui devait tenir la tête en place (j'avais tiré de la tête et elle est venue avec le vis, alors que j'aurais dû juste enlever le cache!).
Bref, merci encore et à la prochaine :)
