Tête thermostatique comap S1 bloquée sur 3
La tête thermostatique est bloquée sur 3. Je ne peux pas tourner et faire varier de 1 à 5.
Il y a un morceau de plastique qui bloque la rotation. Comment faire pour pouvoir faire tourner la tête normalement.
  1. Contributeur
    Peut-être qu'il faudrait tirer dessus pour pouvoir tourner.
    1. bonsoir, ça marche pas, je tire dessus mais ça bouge pas, j'ai peur de le casser..
      y'a 2 ptits bouts blancs qui bloquent la pièce de tourner..je sais pas si c'est fait exprès..
    2. Contributeur
      @JohnFunestC'est ce que je pense. Ces "bouts" de plastique sont pour empêcher un déréglage accidentel, il me semble avoir eu ce type de "bête" lorsque je travaillais pour des HLM, un bouton a tirer pour tourner.
      De toute façon soit c'est ça, soit c'est hors d'usage puisqu'il ne fonctionne plus, alors a vous de voir d'il faut tirer et le casser éventuellement et le changer.
      Attendez quand même un peu que si quelqu'un a une autre réponse plus pertinente et réparatrice que la mienne.
    3. Les têtes thermostatiques de tous les radiateurs sont comme ça. Je ne pense pas que cela soit hors d'usage mais plutôt qu'il faut que j'arrive retirer ces morceaux de plastique.
      Du coup, je n'ai pas compris ce que vous dites par "bouton à tirer pour tourner". Où est-ce que je dois tirer exactement ?
    4. Contributeur
      @JohnFunestTirer sur ce que vous avez entre les doigts quand la tête est a sa place sur le robinet du radiateur.
    5. Je viens de réussir de le débloquer. Il y a avait les deux parties centrales qu'il fallait écarter. Je l'ai fait avec un petit tournevis plat. Et ensuite, une fois que c'est écarté, on peut débloquer l'anneau gris et l'enlever de ces deux morceaux de plastique blancs qui empêchaient la rotation de tête.
      Merci lekabilien.
      2
