Comment régler volet roulant électrique à commande filaire ?
breizhp - 21 juin 2009 à 17:59 - Dernière réponse :  Patricia
- 1 mai 2017 à 10:58
Bonjour à tous Mon problème concerne le fonctionnement d'un volet roulant électrique à commande filaire (somfy inteo). Je ne connais pas la marque du moteur car intégré dans l'axe du volet et pas d'étiquette visible. Le problème concerne la commande du volet. En effet, après résolution d'un problème mécanique sur le volet, et lors de la remise en route, j'ai constaté ( avec effroi bien évidemment) que le volet ne s'ouvrait plus jusqu'en haut !!! Pour être précis, la seule solution désormais pour sortir avec le volet ouvert c'est de ramper !!! Donc le fonctionnement que j'observe : - Appui commande haut , le volet commence à monter puis s'arrête 20 cm plus haut. Un nouvel appui ne change rien. Le volet reste immobile ...dans un coma profond !!! - Appui commande bas, le volet descend jusqu'en bas et le moteur s'arrête normalement. J'ai renouvelé plusieurs fois la manœuvre espérant gagner quelques centimètres à chaque montée mais force est de constater que rien ne change. Mes observations : - Je ne dispose pas de boutons poussoirs sur l'axe moteur pour réinitialiser le réglage des butées hautes et basses. - je ne vois pas non plus de vis de réglage . Donc je voudrais savoir comment régler correctement les butées haute et basse de ce "foutu" volet .... Si quelqu'un a la réponse, je lui en serai infiniment reconnaissant. Merci par avance
17 réponses
Répondre au sujet
+113
bonjour, j'ai le meme problème! Tout d'abord la réponse de JCinfo est très bien expliquée seulement le problème c'est qu'il n'y a pas de réglage possible sur le moteur de breizhp (et le mien par la meme occasion). Le réglage "position haute" et "position basse" s'effectue depuis l'intérupteur. Pour le débloquer : le mettre en "cour-jus" et ensuite on peut le re-régler. Pour le régler c'est je crois au nombre de pression sur le bouton "position haute" et le nombre de pression sur le bouton "position basse".
jpa > philou34 - 17 sept. 2016 à 08:55
Aprés un changement de lames je n'arrive plus à remonter mon volet Tomat année 2004 ou le descendre en une seule fois!
Il n'y a pas de réglage de position haute ou basse!
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème!
Remerciements pour votre retour.
CDLT jpa
topher40 1 Messages postés samedi 5 juillet 2014Date d'inscription 5 juillet 2014 Dernière intervention - 5 juil. 2014 à 20:17
j'ai le même problème. mon volet roulant filaire ne veut plus bouger, quand j'actionne l'inter on entend le moteur mais rien ne se passe. mon volet est de marque oxxo - vemcros - en 13659?!! je ne c'est pas si quoi faire car je ne vois pas de vis ni de bouton pour le débloquer et le rerégler...
Philou34 > topher40 1 Messages postés samedi 5 juillet 2014Date d'inscription 5 juillet 2014 Dernière intervention - 7 juin 2016 à 02:53
Bonjour Après remplacement du condensateur et remontage du volet je n arrive pas a régler les fin de course il y a un bouton blanc et un jaune sur la tête du moteur faut il absolument une télécommande avec le bouton m'y la mienne ne possède qu'un seul bouton. Merci beaucoup
bonjour,
j'ai des volets socoprofen avec moteur somfy je pense
il y a des petits boutons dans l'axe du moteur, un rouge central et un blanc et jaune de chaque coté
je crois qu'ils servent aux réglages de fin de course mais je ne sais plus les régler
quelqu'un saurait - il ?
Merci pour vos explications. Grâce à vous nous avons réparer notre volet roulant électrique à commande murale. Vive internet et le savoir partagé !
Commenter la réponse de jéjé79
elvic41 8 Messages postés jeudi 26 août 2010Date d'inscription 28 mars 2011 Dernière intervention - Modifié par stf_frmu le 21/04/2011 à 16:12
+25
Tu peux également appeler un spécialiste de dépannage de volets roulants. Et si le réglage ne demande pas beaucoup de connaissance il te répondra par téléphone et c'est ce que j'ai fait moi.
Commenter la réponse de elvic41
+50
coté sortie alimentation moteur il y a deux trous ou en peu voir comme un réglage de couleur jaune ou bleu, il suffit de tourner a gauche ou a droite de quelque degré un des deux avec une clé a 6 ponts N° 4,
Commenter la réponse de KHAL01
+31
Je viens d effectuer le réglage de mon volet roulant qui s est déréglé tout seul et s est débrayé !
il faut identifier le "séquenceur" qui se trouve soit au niveau de l interrupteur, soit au niveau du moteur (qui se trouve dans le caisson au niveau de l arrivée du cable d'alimentation)
Commencez par vérifier l interrupteur pour peut etre éviter de démonter le caisson !
Le réglage commence toujours en position basse (volet fermé totalement)
Dans le cas de mon volet, le séquenceur se trouvait au niveau du moteur, 2 boutons poussoirs sur l extrémité de l axe, l'un pour la position basse, l'autre pour la haute. Une pression sur le premier pour valider la position basse ( faire un test immédiat), puis monter le volet a sa position haute maxi (manuellement en gardant la main sur le bouton de montée pour le stopper au bon moment) en prenant garde que le volet reste dans son rail, puis une pression sur le bouton poussoir de la position haute et le tour et joué !
Bon courage !!!
J'ai des volets identique avec boutons poussoirs, le premier je l'ai monté sans problème comme vous l'avait indiqué, par contre le second lorsque j'appuie sur les boutons il n'y a pas d'enclenchement haut et bas le bouton descend mais ne remonte plus après un deuxième appui , si vous avez rencontrez ce type de problème ou c'est un défaut, j'ai acheté les deux kit MS 200
Merci si vous avez une réponse
Je viens de faire la manip j'ai passer 2 h a démonter chercher sur le net ... et voila c'est réparé merciiiii
Commenter la réponse de ad
main en or 3 Messages postés jeudi 23 mai 2013Date d'inscription 23 mai 2013 Dernière intervention - Modifié par stf_jpd87 le 24/05/2013 à 06:56
+23
les moteurs somfy dit inteo,losqu'il se deregle se reregle tout seul a la descente car la force d'appuis crée une fin de course.pour la monter il faut faire monter le volet,attendre quil s'arrete,ensuite vous rester appuyer sur la touche stop,jusqu'a ce que le volet monte et descende tous seul,en un seul mouvement,comme un tic tac(faite ca dans le silence pour bien entendre le bruit)une fois se tic tac obtenus,faite monter le volet en restant en position monter,et arreter le a 5 cm avant le coffre,ensuite appuyer sur la touche stop,la encore tic tac,et le moteur est regler pour la fin de course haute.faite descendre le volet en bas,et sil est deregler,repeter la manoeuvre,.
Commenter la réponse de main en or
BOBYBLUES 1 Messages postés lundi 12 août 2013Date d'inscription 12 août 2013 Dernière intervention - 12 août 2013 à 18:35
+24
Pour cela il faut la notice de réinitialisation du volet à moteur SOMFI. C'est trouvable sur le net mais par contre pour du moteur "France Fenêtre" bonjour l'angoisse !
Je n'ai rien trouvé. les réglages d'usine ont été mal fait et mon volet se bloque en plein milieu. Je ne sais pas comment réinitialiser les fins de course car la notice ne m'a pas été fournie par l'installateur qui n'y connait pas plus que moi. Qulequ'un peut-il m'aider avant d'intenter un procès en justice contre l'installateur qui a perdu la notice ?
Commenter la réponse de BOBYBLUES
+11
bonjour ,j'ai un volet de porte fenetre qui descend plus ?par moment quand j'incite
avec le+ ,il descend de 10cm par accout
Jai la notice mis à 0 et depannes graves tout les deux problèmes ,il faut mettre le fil monté et le fil décente sur la phase+ ensuite 5s en monté et5s en décente pour la mise à O
Pannes grave la meme chose mais attente 60s pour la monté et60s pour la decente?
Le probleme c'est que mon inverseur a que 3positions .
DONC COMMENT FAIRE ?POUR60sMONTé ET60sDECENT? merci pour la réponse
Commenter la réponse de nyanya
