Pourquoi mon L.V. Whirlpool adp6837pc est en panne ?
souko
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
j'ai une panne sur mon LV whirlpool adp 6837pc
l'erreur F6 apparait
description du problème :
- démarrage du LV
- remplissage, l'eau passe par l'électrovanne d'arrivée d'eau puis dans le débitmètre + repartiteur - cela dure environ 50 secondes
- la pompe se met en route, l'eau est envoyée vers les buses du LV
cela dure environ 2min10 puis l'erreur F6 apparait, vidange du LV
et ceci à chaque démarrage et pour n'importe quel cycle.
Je pense que l'électrovanne est ok (je l'ai testé = RAS)
La panne peut venir soit du débitmètre (également testé au multimètre RAS et je l'ai chinter aussi = erreur F7 = normal), de la pompe, du presostat ?
le débitmètre semble fonctionner correctement mais peut-être que son temps de remplissage vers la pompe est trop court ? trop long ?
c'est pour ceci que j'ai indiqué les temps des différentes étapes pour que les conaisseurs puissent me dire ce qu'ils en pensent ?
Que pensez-vous de cette panne également ? quelles autres éléments devrait-je observer ?
merci d'avance. ;)
- Pourquoi mon L.V. Whirlpool adp6837pc est en panne ?
- Panne plaque induction whirlpool - Guide
- Régler température frigo 1 à 7 whirlpool - Guide
- Whirlpool f06 porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool fxtp6 ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
Salut Souko J'ai trouvé pour toi ceci
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant:Pas de detection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut carte.
tomasien
Bonjour, depuis autant d'année vous avez réussi à trouver une solution à ce problème F6 ? j'ai changé l’électrovanne sur le même modèle de LV que le votre. Peut être pourriez vous échanger sur votre expérience ?
Bonjour Tomasien
Commencer par nettoyer le capteur N° 583 0 par le fond intérieur de la cuve.
. Voir sur cette vue éclatée
