Comment résoudre ce problème de bouton lave-linge Vedette ?
choup_777 -
 choup_777 -
Lorsque j'appuie sur le bouton(Marche/Arret) de mon lave linge VEDETTE VLF2125.
La machine ne se lance pas.
Pour qu'elle fonctionne je suis obligé de maintenir le bouton(Marche/Arret) enfoncé avec mon doigt bien a fond et de le bloquer avec des ciseaux par exemple et ainsi tout fonctionne.
Quelqu'un pourrait il m'aider a réparer ca?
Merci d'avance a tous.
9 réponses
choup_777
Merci pour votre réponse.
Oui le bouton fait partie des 3 boutons poussoirs à côté du bac de remplissage.
Il s'agit du premier bouton.
Comment faire pour changer le bandeau?
Savez vous ou je peux trouver la pièce?
Merci d'avance pour votre aide
3
la sudiste
vous enlevez le tableau de bord et derrière vous allez trouver votre clavier, qui est donc a changer, vous le trouverez chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region ou sur www.pieces-electromenager-nimes.com
la sudiste
La référence de votre clavier est 52X1082 cela vaut moins de 50 €
choup_777
Je suis vraiment novice.
Je dois changer le clavier entier meme si quand j'appuie a fond ca marche?
Et si oui,Comment démonter le clavier ?
la sudiste
vous demontez le tableau de bord de votre appareil, ensuite vous enlevez les fils qui sont branchés sur votre clavier en bien les repérant et vous sortez le clavier tout simplement et oui vous devez changer le clavier en entier car ce n est qu un bloc
choup_777
Merci beaucoup.
grace a votre réference, j'ai pu voir a quoi ressembler la pièce.
C'est plus parlant maintenant.
Par contre je n'ai aucune idée de comment démonter le tableau pour enlever le clavier.
la sudiste
vous enlevez le dessus qui est certainement vissé derrière et ensuite vous le faite glisser en arrière et ensuite vous verrez 2 ou 3 vis qui tiennent le tableau de bord
choup_777
Merci beaucoup de tous ces conseils.
Je fais ca ce soir.
Je vous souhaite une excellente journée.
la sudiste
bonjour, votre bouton m/a fait partie des 3 boutons poussoirs ??? si c est le cas, il faut changer le clavier tout simplement !!!
-1
