Pourquoi l'eau de ma machine à laver reste-t-elle froide ?
Je possède une machine ariston Margherita AAX 126 L. Lorsque je programme un cycle de lavage à l'eau chaude, l'eau semble rester froide, je le vérifie en touchant la vitre du tambour. Du coup le linge blanc n'est pas très propre à la fin d'un lavage.
Merci à ceux qui ont déjà eu une panne similaire ou des pistes à proposer de m'aiguiller.
BONSOIR
Dans un premier temps vérifier la résistance de chauffe,qui doit avoir une résistance de 25 ohms,et sa sonde de température qui doit avoir une valeur de 20 kilo-ohms à 20 degrés,si vous ne possédez pas d'appareil de mesure faite la contrôler,vous pouvez aussi la brancher en direct,attention vous véhiculé du 230 volts.Cordialement jean-Paul -
Attention ne branchez que la résistance sur le secteur,
Pas la sonde !!! -
Merci beaucoup. Je vérifie cela dès que possible et je vous tiens au courant. Merci encore et bonne soirée. Roselyne
