Problème clim PAP Zénith
gameover34
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour je viens d'acheter une clim Zénith PAP AC-SR-26-QP, je l'ai installée sans difficulté particulière .
Quand on met l'UI sur climatisation (flocon), elle souffle de l'air ambiant puis dès que le compresseur se déclenche elle souffle de l'air chaud alors que l'UE fabrique du froid (givre à l'arrière).
Si je passe sur un autre mode , par exemple, déshumidificateur, le compresseur s'arrete , un bruit de décompression de gaz se produit et le froid monte dans les tuyaux de liaison avec l'UI.
Invariablement à la relance du mode clim et donc du compresseur c'est du chaud qui arrive dans l'UI alors qu'elle produit du froid ....
Problème de vanne ? ( je précise que j'ai vérifié les connexions électriques en ouvrant le capot )
rien ne m'a paru déconnecté .
Je suis un peu agacé car même si c'est du matos bas de gamme, ça serait bien qu'il marche à l'état neuf .....
Merci de vos réponse .
bonjour vous devez faire appel a un professionnel pour faire la mise en route,vous n'avez fait aucunes vérifications sur les liaisons,tirage au vide ,attention a la garantie.salutations
En effet Pat38 a raison
En dehors de la pose des différents éléments et du raccordement électrique, le raccordement fluidique et un test d'étanchéité du circuit doivent etre faits par un professionnel, le vendeur a l'obligation de vous informer sur ce point.
Cliquer ici pour voir le texte officiel sur ce point
