Problème machine a laver INDESIT WIL10
grosgigi
PAPY35 -
PAPY35 -
Bonjour, j'ai recu aujourd'hui une nouvelle machine a laver qui n'est pas neuve mais qui fonctionnait il y a un mois. Je l'ai branché et l'ai fait tourner a vide pour la nettoyer, le programme c'est fini avec succès. Peu de temps après j'ai voulu faire une machine avec du linge et la elle commence a ce remplir doucement fait quelques tours et se vidange. Les voyants "Départ différé" et "Rincage plus" clignote doucement et le voyant de la porte clignote vite. J'ai nettoyé le tuyau gris d'évacuation des eaux mais ça n'a rien changé.
Que faut il faire sachant que je ne suis pas un expert en lave linge.
D'après ce que vous dites , je pense à deux causes dans l'immédiat:
La sécurité de porte ou sa crosse qui ne fait plus contact,pour cela faites un essai en claquant la porte si sans réaction ,il faudra la tester.
Les charbons moteur situés sur l'axe moteur à l'opposé de la courroie contrôlez l'usure inférieur à 1.5cm à changer.
Faites déjà cela avant de poursuivre et surtout ne pas changer de pièces sans savoir la cause,je vous joins le schéma de votre machine.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-WIL10FR+35248.htm
