Fixer un tablier sur un volet roulant motorisé
arnaud1970
arnaud1970 -
arnaud1970 -
Je dois réparer mon volet roulant électrique de fenêtre de toit. C'est un TOIROL de chez UNAFERM.
Le tablier s'est arraché du tube. La première lame était fixée avec 3 rivets.
Je pense remettre 3 rivets (avec des têtes larges cette fois-ci) en perçant 10 à 15 mm des précédant rivets et dans la direction du milieu du tube.
Mais j'ai un doute vis à vis du moteur. Quelqu'un a-t-il déjà tenté cette réparation ?
Merci d'avance pour vos réponse.
- Attache tablier volet roulant brico dépôt
- Attache volet roulant brico depot - Meilleures réponses
- Tablier volet roulant brico dépôt - Meilleures réponses
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Isolation caisson volet roulant brico dépôt - Forum Isolation
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Vaux mieux éviter le perçage, car il y a un moteur et tout un système de fin de course. faire tomber les corps de rivets et remplacer par des nouveaux à tête large mais très courts .C'est ce que j'ai fait car malgré avoir bien situé le moteur sur un volet le perçage a abimé le faisceau et tout était serti donc irréparable le second les rivets ont été poussés et depuis 9 mois tout va bien .
Bon courage
Bon courage
