Combi Siemens KI28VA20F
celog45
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma femme a voulu dégivrer la partie congélateur du combi, cela s'est bien passé et après avoir enlevé tous les glaçons accumulés, bien nettoyé et séché, nous avons voulu remettre le congélo en route mais hélas, rien. Il ne veut pas redémarrer bien que la partie frigo située au-dessus fonctionne normalement. Il est bien alimenté en 220V et le frigo nous donne du 4° là ou il faut. Donc s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu ce problème, ce serait très sympa de le partager.
Merci par avance.
Merci par avance.
7 réponses
bonjour,
quelle température dans le congel ?? parce qu'il n'y a aucune raison qu'il marche très bien pour le frigo et non pour le congel vu qu'il n'y a qu'une seule platine electronique et qu'un seul moteur
donc il faut peut etre laisser au congelateur le temps que cela fasse assez de froid !!!
Bonjour la sudiste,
Merci de votre réponse. Effectivement, il n'y a qu'un groupe de froid et une seule platine de commande mais je pense qu'il doit y avoir 2 circuits de refroidissement, 1 au frigo et 1 au congel. Or nous avons attendu 3 heures pour constater que la temp° du frigo avait bien descendu à 4° mais que dans le compartiment congel, situé en dessous, la temp° ne bougeait pas entre 13 et 14° et c'est cela qui m'inquiète beaucoup.
Je suis membre du club mais j'ai oublié de passer par là mais c'est pas grave.
Merci à vous.
Merci à vous.
et est ce que votre moteur tourne en continu ou est ce qu'il s'arrete de temps en temps ??
il n'y a qu'un seul circuit frigorifique dans votre appareil, donc soit votre appareil tourne en continu et le froid se concentre sur la partie frigo et pas assez dans la partie congel mais si c'est le cas, cela ne va pas durer longtemps pour le frigo !!!
Il se trouve que ce combi est installé dans une résidence secondaire situé à 2h de route. Donc quand nous en sommes partis la semaine passée, nous l'avons laissé tel quel, en prenant soin d'emporter tous les aliments congelés, qui bien sur ont été mangés depuis. Nous y retournons demain soir, donc je vais bien voir ce qui s'est passé depuis une semaine.
Mais pour reprendre votre réponse, que va t il se passer si effectivement, le froid se concentre uniquement sur la partie frigo ?
Pour ce qui est du moteur, j'avoue que je n'ai pas fait plus particulièrement attention à son bruit, il est tellement silencieux, qu'on se demande s'il est à l'arrêt ou en fonctionnement.
Il faut absolument savoir si le moteur fonctionne en continu ou pas, donc nous allons attendre d'avoir ce renseignement pour voir plus loin !!!!
