Micro onde
Bonjour, j'ai un micro onde LG il fonctionne mes il chaufe pas les alimants.je dois faire quoi et merci d'avances .
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Il fonctionne, mais ne chauffe pas......???
    Y à t-il un grill ?
    1. Salut
      Sa met aussi arriver et sa ça vient du condensateur qui ne se charge plus
      Regarde si ton condensateur n'est pas mort ou si le fusible de ton transfo n'a pas cramer
      Sinon ça peut venir du transfo ou du circuit d'alimentation du transfo
      1. Bonjour,un condensateur peut contenir une tension de 4000 VOLTS...alors on joue pas avec!
      2. Je sait
        J'ai démonter un packer de micro onde je fais gaffe a ce que je fait avec des gans de pro
        et des lunettes de protection pour mes montages ou réparation haute tension
      3. Bonjour Kiki,il me semble que vous sous-estimez les dangers de la haute tension(avez-vous passé l'habilitation électrique?).La première chose dans une intervention sur un four micro-onde est de décharger le condensateur en le court-circuitant.A aucun moment vous décrivez cette procédure obligatoire...De plus,il faut porter la visière OPI qui protège tout le visage.Un arc électrique peut se former,il faut donc être bien protégé.Les gants doivent être isolés jusqu'à 5000 volts,même un trou minuscule les rends bons pour la poubelle.
    2. Modérateur
      message pour kiki du 03
      alors quand on vosu pose une questions sur un MO et que vous y apportez une reponse, n'oubliez pas d'y mettre toutes les recommandations de securité, vous ne connaissez pas les capacités manuelles et techniques des personnes venant demander de l'aide.
      et il vaut mieux prevoir que guerir !
      1. Merci du conseil je ferai plus attention la prochaine fois
    3. Modérateur
      ok pas de soucis.
      le but de tous ici est d'aider des personnes dans des besoins techniques en essayant au maximum de ne pas leur apporter d'autres soucis.
      sécurité,santé,....
      et suivant les reponses apres apportées par la personne demandeuse, il faut juger son niveau d'experience et savoir leur dire (avec courtoisie et diplomatie) que par exemple il est preferable qu'il emmene leurs produits chez un professionnel de la réparation ou qu'il en rachete un neuf
      « Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
