Courroie de machine à laver
gaoule
gaoule73 Messages postés 159 Statut Membre -
bonjour,
j'ai une machine à laver brant LA9000 T. elle s'ouvre sur le coté. je dois remettre une courroie neuve. je n'y arrive pas.
quelle est astuce pour la mettre facilement
merci d'avance de votre aide
- Comment tendre une courroie de machine à laver
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Comment remettre une courroie de machine à laver ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Machine a laver sans evacuation ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
Vous commencez par la positionner sur la poulie moteur puis sur la poulie tambour en faisant tourner celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre sachant que c'est dur mais il faut insister.
bonjour,
cela s'installe comme une chaine à vélo, donc d'abord sur l'axe moteur et légèrement sur la poulie, vous la tenez et vous faites tourner la poulie, la courroie va se mettre en place toute seule !!!
Normalement c'est la méthode décrite ,vous avez bien le bon modèle si oui une astuce trempez là dans l'eau bouillante pour dilater un peu,essuyez là et remontez là.
Attendez qu'elle soit bien sèche avant la mise en route.
