Température congélateur whirpool à -5°c
denis13006
Denis13006 -
Denis13006 -
J'ai un frigo-congélateur no frost whirpool WBE3322NFX 850520611341 depuis 3 ans, depuis peu la partie congél est à -5°c; j'ai dégivré le peu de glace mais rien de mieux.
Je ne sais pas si cela vient du fusible thermique ou d'un éventuel ventilo; la partie frigo marche très bien; si quelqu'un a déjà eu ce genre de panne et a une solution, je suis preneur, merci
- Température congélateur whirpool à -5°c
- Régler température congélateur 1 à 5 - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Régler température frigo beko 1 à 5 - Forum Electroménager
- Problème température congélateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Bjr, la partie frigo fonctionnera 'très bien" jusqu a +5°.. dégivrez complètement portes ouvertes pendant 24 ou 48h puis donnez les températures le matin au réveil..
denis13006
BJR, juste la porte du congél ouverte? si le cas déjà fait, 15°c
Profil bloqué
Re, la il n y a plus grand chose a faire .. si le compresseur tourne c est que vous avez un pb sur le circuit frigorifique
Denis13006
Ok pourtant frigo marche bien et congel -10C ce matin, ne serait ce pas plutôt un pb au niveau du ventilo ? Qu est il possible de faire?
Profil bloqué
-10° coté congel c est loin d etre bien vous pouvez commencer a manger ce qu il y a dedans!!
Denis13006
Le frigo qui marche bien!!! Il faut lire aussi.. Le congélateur marche mal puisque que -10C, et il est vide depuis.
