Tranchée à combler...
nenettte31 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous.
Toute seule pour refaire mon appart j'aurais besoin de bons samaritains pour me conseiller...
J'ai abattu une petite cloison (bar plaquo sur rail) qui séparait ma cuisine de mon salon pour aérer l'espace.
Du coup je me retrouve avec une belle petite tranchée plutôt insécure.
Côté pratique : je ne sais pas par où commencer pour combler ce vilain trou (béton, ciment, réagréage?) ; que me conseilleriez-vous pour faire simple (bien entendu, je n'ai pas de bétonneuse ni autre gros matériel de chantier).
Côté déco : n'ayant pas de rab de carrelage, j'imaginais parsemer des petits cailloux, des galets, et/ou des coquillages en surface pour donner un côté plage à ma déco... Cela vous paraît-il réalisable? si oui, comment voyez-vous la chose (couche de plâtre ou à-même le matériau que vous m'aurez conseillé)?
Je vous remercie d'avance pour vos bons conseil et vous dis à très vite
PS : je n'ai qu'un petit budget...
6 réponses
stf_frmu Messages postés 38601 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 453
votre tranchée est profonde, large et longue ?
ce que vous pouvez faire si pas trop profonde, vous y mettez du joint de carrelage et vous y mettez grvaier ou galet.
attention a ce que cela ne dapasse pas d etrop pour ne pas buter dedans.
pour ma part je deconseille les coquillages, s'ils viennent ase casser, cela devient tres coupant
Bonjour et un grand merci pour votre réponse ! :)
En fait cette tranchée est en forme de L
Elle doit faire 2 foix 2m, avec environ 8cm de largeur, sur 8cm de profondeur...
Donc selon vous, je comble le tout avec du joint de carrelage avec des galets au dessus, avant sechage complet..? sans trop dépasser pour éviter le relief trop important...
Bien vu pour les coquillages coupant, je n'avais pas pensé à ce problème :)
Encore merci :))
cyrilou59 Messages postés 5 Statut Membre
salut donne les mesures a peu près ,profondeur ect ...et a savoir si c est de la terre dans ta tranchée ?
J'ai dû laisser le rail au fond car impossible de l'enlever mais je suppose que ça ne devrait pas poser pb... ;) ça n'est pas de la terre, mais plutôt du ciment à l'intérieur :)
Merci Cyrilou59 et stf_frmu :))
sinon moi je tasserai bien le fond , puis ferai un melange gravier , ciment et eau ...que je tasserai bien... mélange ni trop crémeux ni trop dur entre les deux donc..
3 doses de gravier ,1 dose de ciment et verser eau petit a petit jusqu'à obtention du mélange voulus .... comme en cuisine lol.... ciao bon courage..
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
A votre place j'acheterais du mortier prêt à l'emploi, ce qui vous évitera de vous poser des questions sur les dosages, une auge et une truelle pour mélanger puis comme l'a dit FRMU du galet (que l'on trouve en GSB pour les allées, au rayon jardin, extérieur) qui sera posé en surface, enfoncé dans le mortier au moyen de la dépose de celui-ci pour que cela arrive affleurant.
A+
