Probleme va et vien
alexoudu30
alexoudu30 Messages postés 11 Statut Membre -
Bonjour a tous j'espere trouver mon bonheur auprès de vous alors je vous explique mon probleme. J'ai un va et vien avec un voyant je voudrait que quand mes lampe ext sont allumé le voyant soit allumé lui aussi.
Le probleme par exemple ses que lorsque j'appui sur l'inter a l'interieur de chez moi les lampe s'allume ainsi que le voyant lorsque j'arrive a mon garage j'appui sur le deuxieme inter, mes lampe s'éteigne mais le voyant reste éclairer. D'ou peut venir le probleme?
L'inter d'interieur ses un mosaic et celui de dehors est un plexo. Est se que mon cablage est bon et si il est pas bon pourriez vous me faire un shema. Je c'est que certaine couleur ne sont pas respecter.
12 réponses
Pas clair le plan!!
Pour faire fonctionner le voyant il faut avoir le neutre de la lampe d'un coté et de l'autre se connecter sur le fil du va-et-vient qui monte à la lampe, donc le voyant doit être sur le va -et-vient qui alimente la lampe.
Pas clair le plan!!
Dans le temps j'avais exactement réalisé votre montage sur un va et vient.
Je n'ais qu'un voyant sur l'inter qui est dans l'appartement et il est allumé lorsque les lampes sont allumées que j'allume à l'un où l'autre inter.
Mais je n'avais pas le neutre qui arrive à l'inter de l'appartement, et j'avais dû faire un montage sur le fil de phase( le seul qui arrive à l'inter) et avec alimenter une led haute luminosité.
Cà marche depuis 20 ans .
Pour bien faire il faudrait que je mette mon schéma en pièce jointe.
Malgré qu'il ne soit pas représenté sur le schéma votre PB vient de ce que le voyant est mal branché et sans neutre çà ne marchera pas si vous ne faîtes pas comme moi.
Peut-être un voyant sans neutre, (LED esclave) sur la phase.
Pour quelqu'un qui ne s'y connait pas, l'inter existe (cher!)
On a déjà longuement parler de ce sujet.
Le montage à effectuer est un montage Legrand non conventionnel avec 2 voyants témoin et phases distribuées.
Le schéma que vous mettez ici est la première version que je vous avais proposée et qui ne pouvez pas fonctionner
Je vous en avais mis un autre un peu plus loin dans la discussion.
Pour rappel mais vous trouverez le schéma en grand dans la discussion d'origine.
http://f-electricite.fr/min9972_cablage_va_et_vien_-_Copie.png
C'est celui ci qui est bon
Sinon autre solution en utilisant un voyant réf 676 65
https://www.casimages.com/i/130621084418383211312023.png.html
dsl moi mon voyant c'est un 997 99. Faut il que les deux interrupteur soit les meme? mon deuxieme inter est a lexterieur donc un plexo. faut il le mettre un interupetur a voyant
Je ne trouve pas cette référence sur le catalogue Legrand, mais en recherchant sur le net, je crois que le 99799 est l'équivalent en référence GSB du 67668 sur le catalogue Legrand.
Il faut donc bien faire ce montage :
http://f-electricite.fr/att-9972_cablage_va_et_vien_-_Copie.htm
Je vous l'ai déjà préconisé, il y a 6 mois.
L'avez vous testé depuis.
Aucune nécessité que les 2 inters soient les mêmes
Aucune nécessité de mettre un mettre un voyant côté extérieur
Par contre ce qui est certain c'est que cela ne peut pas fonctionner avec le câblage tel qu'il est sur le schéma que vous nous avez proposé
Non il n'y a aucun moyen avec le cablage actuel.
Quel que soit le voyant que vous utiliseriez.
En effet c'est la phase qui arrive sur ce va et vient et non pas le retour lampe.
Sans retirer de fil ou sans modifier les connexions au niveau de la boite de dérivation centrale, il n'y a pas de solutions
Non, cela ne changerait rien.
Le problème n'est pas le neutre, mais le retour lampe qui n'est pas sous le bon va et vient (vous voudriez le faire pour l'autre, ce serait possible sans modifier le câblage)
Pour illustrer voir cet exemple de montage en va et vient sur ce lien (schéma du bas)
https://www.casimages.com/i/0703140705593832390254.jpg.html
Si on ajoutait un témoin, il devrait être alimenté à partir du fil orange (retour lampe)
Hors si on fait l'analogie avec votre montage, votre Mosaic est le va et vient côté fil rouge, donc avec la phase
Il existe des solutions, mais il faut modifier le cablage (par exemple avec une des deux solutions que je vous ai proposée)
Je ne comprends pas en quoi c'est problématique d'intervenir sur le câblage de la boite de dérivation centrale
Re
je pense que ce plan est passé au travers.
https://www.casimages.com/f.php?f=130621092834762593.pdf
Voir ce schéma pour plus de clarté
https://www.casimages.com/i/130623064008383211320206.jpg.html
Notre ami est dans le 2ème cas
Je vous les redonne pour synthétiser :
99799 équivalent du 67668
67665
https://www.casimages.com/i/130623075155383211320762.png.html
67665
